Philips Hue Wall Switch Module installeren op schakelaar met stopcontact
Ik zou graag een Philips Hue Wall Switch Module willen isntalleren op een schakelaar / stopcontact combinatie, zie hieronder:
Volgens onderstaande installatievideo moeten de zwarte schakeldraad en de bruine fasedaad op een lasklem worden aangesloten.
Dat lijkt me in deze situatie echter niet de bedoeling aangezien de fasedraad de stroom voor het stopcontact hoort aan te voeren. Daarnaast is mij onduidelijk waar ik de gele en witte draden van de Wall Switch module moet aansluiten. Kan iemand mij adviseren wat ik het beste kan doen?
Bij deze Busch Jaeger schakelaar zal er een vaste, niet losneembare verbinding zitten tussen
de fase voor het stopcontact en de fase voor de schakelaar.
Er is één fase aansluiting voor het stopcontact en voor de schakelaar.
Voor deze module heb je een potentiaal vrij contact nodig en dat lukt zo niet.
Eventueel kun je een klein hulprelais schakelen met de uitgang van de schakelaar en deze aansluiten
op de HUE module, maar dat moet dan wel passen in de inbouwdoos.
Een andere optie is om er een nieuwe inbouwdoos langs te maken maar dat is even prutsen.
Heb je op deze plek beslist een wcd nodig? Anders zou je de combinatie kunnen vervangen door een gewone schakelaar.
"Voor deze module heb je een potentiaal vrij contact nodig en dat lukt zo niet.
op de HUE module, maar dat moet dan wel passen in de inbouwdoos."
Oke bedankt voor deze info!
Ik heb een soortgelijke schakelaar (licht + wcd) en wil hem toch graag op de hue switch module aansluiten.
Wat heb ik precies nodig?
Ik ben redelijk goed met techniek (kan programmeren) maar niet heel ervaren met electriciteit. Denk dat ik er op zich wel uit kom qua techniek met wat how-to's, maar wil vooral weten wat ik nodig heb want als ik het goed begrijp kan het met alleen de hue switch niet
