Philips 25PT7304/12 100Hz TV
Ik heb bovengenoemde TV, en van de een op de andere dag geeft de TV geen teken van leven meer. De eerste keer dat hij kappot ging was een lichte schroeilucht te ruiken. Als ik nu de TV aan zet gaat het standby lampje rood knipperen (in een regelmatig tempo).
Nu was ik nog heel blij met het apparaat, vooral omdat hij 100Hz is. Heeft iemand een idee of ik dit ding nog aan de praat kan krijgen?
Ik zou zeggen, lijntrafo gebied op hoofdprint oversolderen, en eventueel dit condensatortje vervangen (zit bij de Lijnstuurtransistor, ook in de buurt van de lijntrafo) Let op opschrift !!
Ik zou eens kijken op de site van de TV elektronica techneuten……circuitsonline.
Daar zijn soortgelijke defecten behandeld.
Hier het antwoord van de heer wardje:
In een MG2.1 zitten 2 relais. Relais 2001 dient om de hoofdvoeding in te schakelen dit relais durft wel eens inbranden en soms wel soms niet doorschakelen. Gevolg de rode led gaat knipperen. Het contact van het relais tijdelijk kortsluiten, is alles ok dan relais vervangen.
SirOJ76!
