Perstang/snijder/ontbramer voor kunstoof
Ik heb een uponor 20 buissysteem welke ik wil uitbreiden.
Heb ik een speciale tang/schaar en/of ontbramer nodig of kan e.e.a. ook met wat andere hulpmiddelen?
Kan ik de pijp ook zonder buigveer (beetje)buigen of is dat af te raden?
Je hebt voor 20mm ook zogenaamde NL koppelingen. Deze hoef je tegenwoordig geloof ik niet meer te frezen bij Uponor. Wij gebruiken dit systeem echter al een aantal jaren niet meer. Beetje buigen zonder veer gaat prima. Voor NL koppelingen ben je geen perstang nodig.
Als je wilt gaan persen dan ben je wel een ontbramer, perstang en de juise persbek nodig.
succes.
Komt je slang in de vloer, zou ik zelf dus ook geen NL koppeling gebruiken, maar zeker een perstang lenen/huren.
als je naderhand goed bij de leiding kan komen, kan je ervoor kiezen een NL te gebruiken.
groetne b
Altijd een juiste knipschaar en ontbramer gebruiken.
IN de NL koppeling en ook de perskoppelingen zit de afdichting om de binnenkern.
Welk type koppeling of slang je gebruikt altijd bij passend gereedschap gebruiken.
Als je later lekage krijgt bij de koppeling moet er een stuk tussen worden gezet om de lekage te verhelpen.
klopt niet rene. dat was bij de oude NL koppelingen zo.
er is al een lange tijd een nieuwe type NL en daarbij hoef je niet te ontbramen.
groeten b
Sorry wist ik niet. :oops:
Maar deze zijn er dan ook nog niet zo lang.
Mijn instalateur ontbraamt nog steeds.
Gister nog maar die heeft unipipe.
Misschien zit daar het verschil.
Unipipe en uponor is hetzelfde.
moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog wel eens ontbraam, zeker als slang er niet zo heel mooi uitziet.
groeten b
Is er ook ergens een verwerkingsvoorschrift?
Die uponor die heeft toch zo'n kijkgaatje waarmee je kunt zien of de pijp er voldoende ver inzit?
Waar moet ik vooral rekening houden?
Het kijkgaatje is er alleen bij een persverbinding. niet bij een NL koppeling.
op de site van uponor kan je alle verwerkings voorschriften zien.
groeten b
