Perskoppeling herkennen
Ik heb jullie hulp nodig on het kiezen van de juiste perskoppeling. Ik moet een aantal nieuwe uponor meerlagenbuizen door het huis leggen en daarvoor moet ik onderstaande perskoppeling vervangen. De buis wordt wederom 25mm en aangesloten op bestaande leiding alleen wat langer.
Maar welke perskoppeling is dit en met welke moet ik deze vernieuwen? Als ik de codering op internet zoek kom ik er niet uit...
Ik hoop dat jullie het antwoord hebben.
I
of deze
Uponor overgangskoppeling S-Press SST-CU M-profiel 25 x 22 (artikelnummer fabrikant 1090684)
Uponor overgangskoppeling S-Press SST-CU V-profiel 25 x 22 (artikelnummer fabrikant 1090680)
Ligt er aan welke persbek je heb of wil gebruiken
Dank voor je reactie @Pvr echter als ik ze artiekelen opzoek lijken ze niet op de koppeling die er nu opzit. Die lijkt cu pers x mlc pers. Bij mij is het knel x mlc pers.
Echter de maat kan ik niet plaatsen
Ik weet dat een Duitse fabrikant met de naam M, eindigend op tubo, precies deze koppelingen maakt en die kunnen met het door u beschreven systeem worden uitgewisseld.
