Perilex wcd ombouwen naar standaard wcd
hallo.
op zolder oude mechanische afzuig met perilexstekker, welke ik níét meer gebruik.
De stekkerdoos aldaar heb ik vervangen met gewone stekkerdoos (bruin, blauw & aarde) en de 2 zwarte schakeldraden in een lasdop. De stekkerdoos zolder functioneert. In de keuken heb ik schakelaar (bruin, blauw & aarde) voor afzuiginstallatie (aan/uit & HI/LO) vervangen met een gewone stekkerdoos, maar krijg hierop géén cq onvoldoende spanning om apparatuur op aan te sluiten ?? Wat nu?
Uitzoeken waar die illegaal gebruikte kabel heen gaat.
De aarde is geen aarde, maar een functie en dat is niet toegestaan, er kan zelfs spanning op je aarde komen zo.
Ergens zit een las waar bruin aan bruin zit en aarde en nul naar de schakeldraden zijn overgezet.
Er gaan draden vanaf het perilex stopcontact naar de schakelaar in de keuken. Afhankelijk van het merk MV box variëren de kleuren. Maar de aardedraad mag inderdaad nooit spanningsvoerend zijn.
Andere vraag: Hoe wordt je woning nu geventileerd?
NB: het is geen 'ombouw naar 230'. Want het was altijd al 230V. Dit is geen krachtstroomaansluiting.
* met 'aarde' bedoel ik geel/groen :-|
* huidige ventilatie via raamroosters
* wandcontact schakelaar in keuken heeft géén zwarte schakeldraden;
toen ik keukenschakelaar met stopcontact had vervangen en mechanische afzuig zolder nog perilex aangesloten was, heb ik expressoapparaat ingestoken...deze kreeg als het ware pulserend stroom maar onvoldoende om op gang te komen. Na vervangen perilexstekker is in keukencontact op bruin wél spanning mast kennelijk onvoldoende vermogen voor electrische apparatuur. (bv schuurmachine)
ik wil weer even terug naar oorspronkelijke situatie (maar heb geen aantekening gemaakt van draden in perilexdoos)
als ik deze weer wil aansluiten, wáár dienen de 2 zwarte schakeldraden gemonteerd te worden?
Een airco verbeterd de luchtkwaliteit niet.
Je kreeg niet genoeg spanning omdat de koffiemachine de spanning via de ventilator laat lopen de kabel is geen voeding, dat is een vaste spanning met 2 afgaande schakelende draden 1 voor midden toerental en 1 voor hoog toerental.
