Perilex WCD alleen aarde, nul en fase.
In onze aanbouw/serre of hoe zoiets mag heten hebben wij een keuken geplaatst. In of op de aanrecht willen wij een horeca bakplaat.
Punt is dat ik er vanuit ging dat deze bakplaten op 3-fase werkten. Die zijn er wel, maar de meeste werken op 1-fase.
Omdat ik van 3-fase uitging heb ik een 5 aderige kabel van de groepenkast naar in het keukenkastje aangelegd met in het kastje een Perilex WCD.
Stel dat het een bakplaat wordt met 1-fase, dan wil ik de 3+1 aardlekautomaat vervangen voor een aardlekautomaat voor 1-fase.
De grijze en de zwarte draad wil ik dan on-aangesloten laten zitten in de groepenkast en in de doos in de muur.
Aangezien de doos voor Perilex groter is, wil ik de Perilex WCD gebruiken met alleen aarde, nul en fase.
Mag dit op deze manier?
Dat zou ik ook doen. Dan kun je in de toekomst nog alle kanten uit met die perilex contactdoos. Aan de bakplaat gewoon een perilex stekker zetten waarbij je maar 1 fasedraad aansluit.
Oke, dan is dat duidelijk zo, dan sluit ik alles aan en alleen in de stekker 1-fase gebruiken.
Wat betreft de verloop stekker, ik ben niet zo'n voorstander van verloopjes.
Ik verwacht niet de bakplaat ooit tweedehands te verkopen en anders kan er altijd weer een 230-V stekker aan worden gezet.
Bedankt voor de snelle reacties :prima:
anouk.verbrugge
