Dag beste forumleden.
Weer eens een kwestie met Perilex, met eerst wat toelichting.
De zoon van een van mijn bekenden repareert en onderhoudt apparatuur voor gebruik in professionele grootkeukens. Voor dat doel heeft hij in zijn servicewagen onder andere een op driefasen krachtstroom werkend electrisch/hydraulisch draagbaar snij/knel/felstoestelletje.
Ding van ongeveer 500W, waarom dat op 'kracht' moet, is mij ook niet helemaal duidelijk, maar daar gaat het nu even niet om.
Er zit zo'n grote rood met grijze CEE 5p/16A/400V/6h connector aan dat toestel.
Maaaarrrr, op heel wat van de plaatsen waar hij komt, hebben ze dat soort aansluitingen niet, maar wel 3 fasen Perilex -'t gaat per slot van rekening om grote keukens. Niet de thuis dubbele enkelfase 'kookgroep' manier dus.
Ik heb voor die knul al tijden geleden een Perilex naar CEE verloopsnoer gemaakt. L1 aan R, L2 aan S en L3 aan T. Werkt perfect, maar, in de helft van de gevallen draait het motortje de verkeerde kant op. Dat hebben we opgelost door aan het snoer van het electro/hydraulisch machientje een CEE stekker met 'phasenwandler' te zetten.
Toch blijf het iets onbevredigends houden. Okay, toegegeven, dat er van die CEE stekkers met faseomkeer in de handel zijn, is vast niet voor de flauwekul, zal wel hoognodig zijn gebleken.
Het zojuist genoemde verloopsnoer heb ik zo gemaakt dat de aarde en nul, waarover weing diskussie is, recht toe rechtaan onderling zijn verbonden. Is ook gemakkelijk, de markeringen zijn duidelijk zichtbaar op de montagezijden van zowel de Perilex als de CEE aangebracht.
De L1, L2, L3 aanduiding op de CEE is éénduidig, de verwarring zit in de aanduiding R, S, T op de Perilex, inmiddels ben ik twee verschillende Perilex-aanduidingen tegengekomen.
De verschillen zitten in de plaats van R en T, ik ben tegengekomen R naast N met T onder N, maar ook het omgekeerde, T naast N met R onder N.
Over de plaats van de S-klem, diametraal tegenover N is iedereen het kennelijk (wel?) eens.
Welke R en T plaats is nou eigenlijk correct? Of is dat te ver gezocht, in de zin van 't mag beide ....
Met dank voor het meedenken.
AltaSilva
AltaSilva
