Perilex snoer niet zomaar verlengen
Ik heb een vraag over perilex.
Ik heb een kookgedeelte in de keuken geplaatst met een perilex stekker. Ik heb een wcd in de keuken, ook perilex.
Nou is het snoer wat aan het kookgedeelte zit te kort.
Dus ik denk simpel, dat kun je verlengen.
Nou begrijp ik dat dat niet zo maar kan en ik las zelfs op dit forum dat een kabel niet langer mag zijn dan 2 meter.
Het kookgedeelte van de keuken komt uit een gebruikte keuken en het snoer wat er aan zit is ongeveer 3 meter. Maar ik zal toch echt nog een meter of 2 moeten overbruggen.
Wie kan mij hierin adviseren wat de beste oplossing is?
Ik hoop dat iemand me kan helpen...... :?: :roll:
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar dan rijst bij mij de vraag... Op het moment dat je de wcd gaat verleggen, moet je ook de kabel verlengen. Kan dit niet gewoon met een kabel voor de muur langs? Moet dat perse in de muur zitten?
En hoe zit het nu met die beperking van 2 meter wat ik eerder hier heb gelezen?? Naar mijn idee moet het heel simpel zijn, maar het is en blijft stroom dus ik wil me wel goed informeren (ben een vrouw he..... :mrgreen: )
Je kam met een 5x2,5mm² vmvk kabel vanaf de oude aansluiting over de plint naar de nieuwe positie.
Bij voorkeur de kabel in een buis leggen maar iig vastleggen.
Het heeft te maken met materialen en hun maximale weerstand en belastbaarheid.
Nou heb ik een nieuw wcd stekker en kabel gekocht. Dit moet natuurlijk nog worden aangesloten. De tekening is mij niet erg duidelijk. Is het verstandig om de bestaande wcd open te maken en daar de kleuren van over te nemen in de aan te sluiten stekker en wcd? (bedankt alvast maar weer voor je snelle antwoord, heb er weer een hoop bij geleerd.
De aansluitingen in een perilex-WCD en -stekker zijn niet eenduidig; je zult dus moeten meten welke de fasen zijn en welk de nul is.
Hoe ga je het verschil in afstand nu overbruggen?
@Fiesikus
Met de tips die ik hier heb gekregen dacht ik dat het volgende een goed idee zou zijn. Boven het aanrecht zit een opbouw met een loze ruimte. Mijn idee is om de bestaande kabel van de apparatuur te geleiden langs deze ruimte. Hier komt dan een punt waar ik de wcd ga plaatsen, vrij van vocht en andere electra. De bestaande stekker gaat dan in de wcd. Vervolgens leid ik de kabel beschermd met een daarvoor bedoelde koker (in de gamma te krijgen volgens mij) verder door die loze ruimte en van daar uit naar boven naar de bestaande wcd.
In theorie lijkt mij dit een praktische oplossing, alleen ben ik erg terughoudend over de montage van de kabel en electra zelf, want meten hoe het zit met spanning e.d. is voor mij nog geen gesneden koek...
Ik ben wat dat betreft nog niet veel wijzer dan een stekker aan een lampje monteren en hup hij doet het.
Wederom dank voor alle tips, meer tips zijn altijd welkom!!!
En hoe verbind je de VMvK-kabel aan de bestaande WCD?
Overigens is dit installatiewerk in essentie niet anders dan het aansluiten van die lamp. Alleen heb je nu 3 fasen i.p.v. 1 schakeldraad.
