Perilex op 230
Ik overweeg een stork afzuigbox te kopen. Deze heeft een perilex stekker. Op de plaats waar deze box moet komen heb ik 1 stopcontact met 230 (dus maar 3 draden ipv 5).
Hoe krijg ik die afzuiging toch werkend? Moet ik dan extra draden trekken?
Hangt er vanaf of je ergens nog een standenschakelaar wilt. Zoniet kun je ook een normale stekker aan de ventilator zetten. (deze draait dan continue op dezelfde stand)
PS. Je kan ook overwegen de Stork met randaardestekker aan te schaffen. Hier zit een radiografische ontvanger in (lekker makkelijk).
Mijn idee was om een standschakelaar te monteren. Als ik dit doe, kan ik dan de perilexstekker ombouwen naar een normaal stopcontact? (de ventilatiebox werkt op 230v)
Zo'n radiografische ontvanger is een draadloze vervanger voor een vaste standenschakelaar?
Voor de aansturing met een standenschakelaar heb je vijf draden nodig:
3x fase (voor elke stand 1)
1x nul
1x aarde
Je kunt eventueel op de plaats van je huidige stopcontact de standenschakelaar plaatsen en van daar een leiding naar een nieuw aan te leggen Perilexdoos.
Bij de radiografische ontvanger hoort een afstandsbediening. Die werkt net als een standenschakelaar, maar heeft druktoetsen i.p.v. een draaiknop. Je kunt dan ook meerdere afstandsbedieningen hebben, b.v.b. een in de keuken en een in de badkamer.
Dus voor de duidelijkheid: Voor een bedrade standenschakelaar moet je een Perilexcontactdoos plaatsen en bij draadloos kun je met en standaard contactdoos werken.
