Perilex naar 'gewone' aansluiting
Ben geen expert op elektrisch gebied, maar dacht wel even klusje te klaren. Niet dus.
Heb een nieuwe oven gekocht ter vervanging van de vorige die aan een Perilex wcd gekoppeld zat. Tot mijn verbazing zitten aan mijn nieuwe Baumatic oven alleen een fase, nul en aarde draad.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik mijn nieuwe oven nu kan aansluiten? Kan dat via die Perilex of moet ik iets anders verzinnen?
Alvast dank,
John.
Dat mag wel, maar dan moet de automaat in de groepenkast vervangen worden.
Aangezien wij op dit forum van mening zijn dat niet deskundigen niet in de groepenkast horen te werken, raad ik u dringend aan om er even iemand bij te halen.
Wat belangrijk is dat je gaat vertellen welk vermogen deze oven op gaat nemen,
dit staat op het type plaatje achterop, kun je deze gegevens vertellen of beter nog, kun je hier een plaatje van schieten?
Kaajee schreef:
Of een Tiara nemen,
lees dit topic anders eens, kon jouw post wel zijn.......
Een TIARA is niet een oplossing.Je zal dan nogal wat moeten aanpassen.
Perilex van 16A naar 25A uitvoering.
Bedrading geschikt maken voor 25A.
Zekeringen vervangen voor 25A.
Hoofdzekeringen selectief maken tov 25A.
We weten toch niet welke ie nu heeft?
Voor zover ik weet kan een Tiara ook op een 'kookgroep' aangesloten worden (dus zo'n 2x20A groep). En nogmaals TS schrijft niet wat ie precies heeft, noemt alleen een 'perilex'
Vermogen van de nieuwe oven is 'slechts' 2.7kw.
Ik heb inmiddels begrepen dat als ik de 2 neutrale draden eruit sloop en er een nieuwe wcd op plaats ik de keukengroep hiervoor kan gebruiken.
Ik deel overigens ook de mening op dit forum en zal dit niet zelf gaan doen. Verstandig?
Er zijn maar 2 soorten perilex 16A of 25A.
Een kookgroep is 2x230v 16A.
Normaal gesproken is perilex in een woning 16A max.
Hierop kan je dan of 7200VA gebruiken op 2x230 of 11000VA op 400v.
Daarvoor hoeft de TS mij niet toe te lichten hoe het nu zit,dat is gewoon algemene vakkennis.
Ik kwam de volgende afbeelding tegen:
En in principe zou TS ook een 3 fasen 'krachtstroom" (400V) aansluiting gehad kunnen hebben. Ipv een 2 fasen 'kookgroep' en dan had het wel uitgemaakt.
Als uw oven slechts 2,7 KW is, kunt u deze op een enkele groep plaatsen.
De goedkoopste oplossing is, van de bestaande kookgroep er een automaat afschakelen. U houdt dan een 1x 230V aansluiting over in de perilex-contactdoos.
In de perilexwcd gaat u nu meten over welke twee polen u nu 230V meet.
De perilexstekker maakt u nu open en op de twee overeenkomstige pennen sluit u nu de 230 van de oven aan en op de middenpen sluit u aan de geelgroene.
De andere twee niet gebruikte pennen verwijdert u nu uit de stekker.
Et voila, uw oven werkt op een electrisch veilige aansluiting en in de zekeringkast hoeft u niets te veranderen. Over de afgeschakelde automaat kunt u een stukje isolatietape plakken.
Als u een beetje technisch bent en een stekker kunt monteren, zou u dit zelf kunnen doen.
U hoeft geen contactdoos te vervangen en u hoeft ook de zekeringkast niet te openen en er iets in te veranderen.
Het lijkt mij verstandiger dat je een elektricien de perilex aansluiting laat aanpassen tot gewoon stopcontact. Oven erin prikken en klaar.
wouterTBS
