Perilex naar 220v?
Hoi allen,
Ik huur sinds kort een woning, in de keuken zit een krachtstroom stopcontact voor de kookplaat die er bij kwam, maar ik heb mijn eigen kookplaat die ik graag wil gebruiken. Deze heeft een normale stekker.
Er zitten niet zo veel stopcontacten in het huis dus ik zou graag het krachtstroompunt nuttig gebruiken, maar kan natuurlijk niks verbouwen aangezien het een huurhuis is. (Dus nieuwe draden trekken en in de meterkast dingen verplaatsen is geen optie) Is er een manier waarop ik met een externe oplossing de krachtstroom kan converteren naar een normale stroombron?
Ik hoor het graag!
Perilex kan op verschillende manieren aangesloten zijn afhankelijk van het type kookplaat waar het ooit voor geinstalleerd is. Begin eerst even met een foto van je meterkast te plaatsen zodat we kunnen kijken of deze Perilex aangesloten is als 3 fasen krachtstroom of als enkelfase kookgroep.
Bij dezen de meterkast.
Je hebt een enkelfase meterkast, dus geen krachtstroom. Maar ik kan geen groep ontdekken waarop de Perilex is aangesloten. Gevoelsmatig zeg ik de twee automaten links, direct naast de hoofdschakelaar met de rode hendel. Maar als die twee voor een kookgroep op een Perilex waren geweest zouden ze onderling met een hendeltje verbonden moeten zijn. :denk:
Bedankt! Betekent dit dan dat ik de perilex aansluiting kan vervangen met eentje waarop een reguliere stekker past?
Zo simpel is het niet helemaal. Waarschijnlijk zitten de twee linker automaten van de meterkast erop aangesloten. Dat betekent dat er nu vijf draden heen gaan. Een fase en een nul van elke automaat plus nog een aarding. Met een gewone wandcontactdoos heb je maar drie draden nodig. Daarmee houd je twee draden over die los blijven liggen achter de wandcontactdoos en die met de groepenpast verbonden zijn en dat is geen veilige situatie.
Op de kookplaat die al aanwezig was in de woning zit waarschijnlijk ergens een sticker met een typenummer of aansluitgegevens. Zou je daarvan een foto hier kunnen plaatsen? Dan moet waarschijnlijk wel duidelijk worden hoe de Perilex aangesloten is.
En heb je een spanningsmeter? Niet zo'n schroevendraaier maar een 2polige meter. Dan kun je eventueel op de perilex contactdoos meten welke contacten op welke installatie automaat zitten.
Inderdaad is dit een opmerkelijke situatie in de groepenkast.
Overigens zit ik hardop te denken of het niet eenvoudiger is om aan jouw nieuwe kookplaat een perilex stekker te zetten waarbij je dus enkel een fase, nul en aarde aansluit in de stekker. De perilex contactdoos kan dan blijven zoals hij is.
Als je middels de hoofdschakelaar even alles spanningsvrij maakt, kun je de perilex contactdoos even open schroeven en waarschijnlijk wel zien hoe deze precies bedraad is.
Die Perilex stekker aan de kookplaat is een goed idee inderdaad. Dan wordt er niks aan de installatie gewijzigd en kan de oude kookplaat er zo weer op.
Juist en dan zit je ook niet met problemen als je ooit weer vertrekt uit dat huurhuis.
Dus Cilia zou nu eerst moeten achterhalen hoe de perilex is bedraad. Dit kan je meten met een 2polige meter of je moet de contactdoos even open schroeven en hier een foto plaatsen van het binnenwerk. Dan kunnen wij je ook wel verder helpen.
En even bij de bouwmarkt een perilex stekker halen. Het vervangen van de stekker, ga je dat zelf doen?
Edit: misschien heeft de vorige bewoner wel hetzelfde gedaan en is er daarom ook geen koppeling (meer) tussen de twee automaten van de kookgroep...
En welke kookplaat (merk en type) wil je eigenlijk gaan aansluiten? Met een gewone stekker is meestal maar twee kookzones...
Dat kan ook maar Ik zou liever een stekker verbinding minder zien bij een kookplaat. Plus is een stekker+contrastekker+snoer duurder in aanschaf dan enkel een stekker :wink:
Sorry voor mijn afwezigheid! Ik heb foto's gemaakt, bij dezen. Als een verloopstukje ook een optie is, is dat voor ons misschien ook wel interessant, werkt dat gewoon/zonder onveiligheid?
Mmh, Ik zie op de derde foto een zwarte draad, maar op de eerste foto geen zwarte draad uit de muur komen. Kun je uitleggen hoe dat zit?
De zwarte draad lijkt trouwens ook niet goed in de klem te zitten.
Ik meen me te herinneren dat je ook al had vermeld wat voor een kookplaat je hebt. Maar ik vind dat nu niet meer terug, hier.
