Perilex naar 2 gewone stopcontacten
Ik wil van mijn perilex 2x220 weer 2 gewone stopcontacten maken
aansluiting
boven n blauw n1 blauw
geel groen
onder L blauw L1 blauw
neem aan dat N+L bij elkaar horen
en dat N1 en L1 bij elkaar horen?
Als je voeding door een buis loopt dan mag het niet. Er mag slechts een groep in een buis getrokken worden. Kookgroep geeft een uitzondering omdat deze of met een gekoppelde automaat of een 3 fasen automaat gevoed wordt. Als deze uitschakelt is de buis geheel spanningsloos.
Zou je er twee 16A groepen doorheen maken dan is de buis niet spanningsloos terwijl je een groep uitschakelt.
Je zult vanaf de meterkast een extra kabel of buis met draad moeten aanleggen om eea volgens de regels te maken.
Succes.
Bedankt voor je ractie :mrgreen:
Maar in de kast zijn de 2 groepen met een klem aan elkaar verbonden dus als ik er een omzet gaan ze alle 2 om
is het dan een beter idee om het nieuwe fornuis aan te luiten met een perilex stekker? :?:
Je kan er eventueel wel één groep van maken, dus met één keer bruin,blauw en geelgroen en daar twee stopcontacten opzetten, als de maximale belasting dan maak niet meer dan 3600 Watt bedraagt.
Zou ook nog kunnen dacht het alleen voor mij zelf een beetje gemakkelijk te kunnen maken
hoeveel watt het fornuis belast geen idee heb deze gekocht: fratelli-onofri-yp-192-60
Er staat aansluitwaarde 3500 Watt enkelfasig, 230V. Je hebt dus voldoende aan één stopcontact voor een normale stekker op één groep.
Dus dan zou het het beste zijn om 1 groep er ui te halen?
en op de over gebleven groep 1 stopcontact te plaatsen?
alweer bedank bedankt en bedankt :D
gr marcel
Laat je perilex gewoon zitten en sluit op de stekker alleen een maal fase en nul aan. Is gewoon 230V en je laat alles gewoon in takt voor eventuele latere veranderingen.
Succes.
Ik vind het stopcontact aanpassen ee nettere oplossing. Hoef je ook de orginele stekker van het fornuis niet af te knippen.
@ Sxnder. Mag je de kookautomaat laten zitten en slechts een normaal stopcontact plaatsen? Je zult wel moeten uitzoeken dat je fase en nul van een automaat gebruikt lijkt me.
Koppel in dit geval van een automaatzijde de fase en nul af. Op de twee overige draden meet je nu 230V. Je hebt dan zeker de juiste draden.
Snoer had ik niet over nagedacht, inderdaad wel netter.
Succes.
Indien mogelijk de klem tussen beide automaten verwijderen en één setje blauw en bruin loshalen en afdoppen. Verder dan als één normale groep aansluiten.
Denk dat ik een groep de bedrading maar losmaak en er een gewoon stop contact van maak
in ieder geval bedankt voor de reacties :prima:
wouterTBS
