Perilex aansluiten kookplaat met afzuiging
Ik zou het ook niet doen met een fornuisgroep. Er staat niet voor niets dat de kabel minimaal 4mm2 moet zijn. Dat zal zijn omdat er toch een kans is dat er 32A door de nul kan lopen.
2 nullen samenvoegen, waar dan ook in de aansluiting is geen beveiliging tegen het feit dat er door 1 ader toch 32A kan stromen.
En bij een fornuisgroep, 2 gescheiden 230v groepen vindt geen verschuiving plaats, zoals bij een kracht groep wel gebeurt.
Of je vraagt de fabrikant om opheldering, want het zou kunnen dat de kookplaat hier tegen beveiligd is.
Het is niet heel moeilijk om te testen of de 2 nullen op de plaat gescheiden zijn.
Genoeg manieren, maar welke goed genoeg is weet ik eigenlijk niet en ik vind ook dat het via de verkoper / fabrikant hoort te gaan.
Alle kookplaten hebben 2 gescheiden circuits. N1 en N2 zijn dus gescheiden als je het uiteinde van die kabel zou losknippen. Waarschijnlijk is deze kookplaat voor de Duitse markt bedoeld waar het wel gebruikelijk 32A af te zekeren, hiervoor zijn de kabels samengevoegd.
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk een reactie gekregen:
Hartelijk dank voor uw contact met Klarstein.
Onze excuses voor het ongemak. De Klarstein AirJet 60cm Hybrid A+ Class Blk kookplaat (artikelnummer 10046662) kan worden aangesloten op een standaard Nederlands kookgroepcircuit, aangezien deze werkt op 220-240 V met 2 fasen plus aarde. De kookplaat is voorzien van een ingebouwd veiligheidsmechanisme met automatische oververhittingsbeveiliging en uitschakeling. De kookplaat gebruikt 2 stroomfasen (L1, L2) plus nul en aarde, waardoor de kabel zo geconfigureerd kan worden dat L1, L2, N en aarde afzonderlijk aangesloten kunnen worden. De kookplaat heeft weliswaar twee stroomfasen, maar functioneert als één geïntegreerde unit.
Met vriendelijke groet,
Paras
Uw Klarstein Serviceteam
Wel een antwoord dat overeenkomt mijn wat ik schreef:
Alle bruggen eruit en afzonderlijk aansluiten.
Blijf ik alleen nog zitten met de brug tussen 2 en 3. Maar eerst dan ook zonder die brug.
Het lijkt mij stug dat ze bij deze website ALLE in Europa beschikbare kookplaten hebben beoordeeld. Maar de kookplaat van TS staat er niet tussen. Bij twijfel niet inhalen...
Als je aardweerstand voldoende laag is, bv bij TN-net heb je bij een koopgroep ook helemaal geen aardlekautomaat nodig, het is immers een vaste aansluiting.
