Pergula instabiel
Goede avond,
Ik heb onlangs zelf een pergula van 300x350 cm geplaatst.
Ik heb betonpoeren gebruikt van 15x15x60 met daaronder een stoeptegel en vervolgens gewaterpast en snel beton erbij gegooid.
De staanders 15x15x200 heb ik met slangboor 22mm op de kopse kant in geboord t.b.v. stelplaatsjes welk ik met houtdraadbouten heb vast gezet.
Vervolgens heb ik de staanders erop gedraaid en gewaterpast en vast gezet met panlatten. 1 staanders zit niet heel ver op de paal, de betonpoer is iets te diep geplaatst, met waterpassen niet helemaal goed gezien.
Nu heb ik de liggers 4 stuks op maat gemaakt en erop geplaatst alleen vond ik alles behoorlijk instabiel en zeker nadat de panlatten verwijderd waren.
Nu een paar weken later staat 2 staanders nog waterpas en 2 staan behoorlijk scheef.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik heb geen schoren gebruikt, want ik er komt verder niks op of tegen aan. Kan het hier aanliggen? Ik denk zelf dat het door het boren op de kopse kanten komt maar heb er ook niet veel verstand van.
Hopelijk kan iemand wellicht helpen.
Groet
Deze constructie is vragen om wiebelen en torderen. Er zit totaal geen verband in.
Zonder driehoeken kom je er niet, dus je zal schoren moeten plaatsen tussen de staanders en liggers.
Staalkabels als schoren kan ook.
Vanaf een afstand zie je die niet.
Achteraf, dus voor een volgend project:
Met H profielen in beton gegoten kan het zonder schoren.
Bedankt voor jullie reacties!
Het vreemde is wel dat je op internet ool veel pergula's tegenkomt zonder schoren, vandaar dat wij ze ook niet geplaatst hebben. Maar dit zorgt dus wel dat alles steviger en weer waterpas komt te staan?
Daar sluit ik mij bij aan: bij die andere voorbeelden is geen gebruik gemaakt van een poer maar staan de palen in de grond wat veel steviger is.
En als dat niet zo is: vanaf een foto kun je niet beoordelen of die pergola wel stevig staat.
