Pergola is instabiel
Wij hebben een pergola nagemaakt op basis van van een foto op het internet (zwarte pergola).
Daarbij hebben we een denkfout gemaakt door beton poeren te gebruiken in plaats van de palen in de grond te zetten.
We hebben de pergola verstevigd door met staal een verbinding te maken tussen de pergola en naar de grond.
Hiermee hebben we alleen niet het gehele probleem opgelost aangezien bij hard drukken tegen de pergola er wel enige beweging vrij komt.
Voor hoe de constructie nu is zou dit geen probleem zijn, echter was het idee (zoals op de voorbeeld foto) om er een schommel aan te hangen.
Nu ben ik me ervan bewust dat schoren plaatsen voor stevigheid zorgt, nu heb ik op het internet ook veel voorbeelden gezien van schommels zonder schoren.
Is er een manier waarop wij onze constructie kunnen verstevigen zonder teveel hout of schoren toe te voegen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
370e79bb-55df-4928-9257-78b95e10f348.jpeg IMG_5162.jpeg IMG_5161.jpeg IMG_5160.jpeg
Naast de paal dichtbij de schommel een (hardhouten) paal langs de poer best diep de grond in, die aan de huidige paal vastmaken en snelbeton eromheen.
Klimplant eromheen en je ziet er over een paar jaar niks meer van.
Meer hoeft niet, er zijn schommels met slechts één paal in de grond.
zou deze paal ook 15x15 moeten zijn? Circa 1 meter de grond in en dan alleen aan de basis van de bovengrondse paal vast of ook circa 1 meter boven de grond?
Ja, iets van 1 meter de grond in en 1 meter boven de grond.
15x15 is niet nodig, zou ook wel een duur stukje hout wordt. Het moet hardhout zijn, want o.a. Douglas zal snel wegrotten in de grond.
Misschien nog beter er twee te doen van bijvoorbeeld 8x8, en die als 8x16 te gebruiken. Of één aan elke kant in de richtig van de schommel. Dat krijg je een "vork" met 2 punten.
(Of één aan elke kant in de richtig van de schommel. Dat krijg je een "vork" met 2 punten). Dit laatste begrijp ik niet, als een schoor plaatsen?
De huidige paal is de steel van de vork. De twee palen de punten die in de grond steken.
Zoals je een vork in een aardappel steekt.
Het kan ook wel zonder hout:
De huidige poer eronder vandaan halen en het gat mooi maken voor de volgende stappen.
4 sterke metalen strips tegen de paal schroeven, die een flink stuk omlaag uitsteken
Beton storten. Zo maak je een sterke poer met steun.
Nog even over de huidige constructie:
Dat zijn staalkabels toch? Waar zitten die aan vast in de grond?
Als je die goed op spanning zet, dan denk ik eigenlijk dat dat ook goed moet gaat. Moet er wel een flink anker in de grond zitten.
