Pergola bouwen
Hi, een vraag over m'n plannen voor het bouwen van een pergola - ik wil in m'n voortuin een pergola plaatsen en heb ervoor al 6,8 x 6,8 cm balken voor de staanders. Het is me nog niet helemaal helder hoe ik het het beste kan aanpakken, hopelijk zijn er wat lezers die me verder kunnen helpen?
- de staanders zijn 300 cm lang. ik heb puntpaalhouders gekocht om ze in de grond te plaatsen. Hoe diep gaat de balk de grond in (voor een beetje stevigheid) en is dit inclusief of exclusief de punt aan de paalhouder (die steekt ook zo'n 50 cm uit).
- ik heb me laten vertellen dat het het beste is om beton (snelbeton) te storten voor de balken - kan ik me iets bij voorstellen. Maar is dit echt nodig wanneer ik puntpaalhouders gebruik, of is dit wat dubbel op? En als we de balk + puntpaalhouders in beton inlaten - laat je dan eerst een gat vollopen met beton en dan de houder erin, of zorg je dat de balk goed op hoogte staat, en giet er dan beton bij? Niet helemaal duidelijk voor mij...
- hoe kun je trouwens makkelijk de balken op hoogte houden? Zijn daar trucs voor?
heel veel dank voor het lezen, en hopelijk zijn er mensen die me kunnen helpen. Ik heb veel zin om m'n pergolaatje te gaan bouwen, en doe het het liefst in een keer meteen goed.
Walley
Wanneer u gericht advies wilt krijgen lijkt het me handig dat u vermeld hoe lang en hoe breed de pergola moet worden, de glazen bollen zijn uitverkocht.
Het beste advies krijgt u door een tekening te plaatsen met de maten er bij.
Hi Jan,
dank je voor je reactie. Ik zal proberen m'n vraag wat te verduidelijken, maar een tekening is helaas erg lastig - niet dat ik niet kan tekenen, maar geen mogelijkheid om te scannen... :(
In ieder geval... de constructie: ik wil een pergola bouwen, maar niet zo een die een brede overkapping van dwarsbalken heeft. Mijn plan is veel simpeler: een soort van hoge omheining, gemaakt van 7 staanders die in een 'L-vorm' staan geplaatst. Aan de bovenzijde heeft de constructie twee brede regels die aan beide zijden van de staander zijn geplaatst, en daaroverheen de 'rijders'. Een simpele pergola, het liefst hou ik 'm lekker hoog, ongeveer 2m 70. Staanders staan op ca. 1 meter afstand van elkaar.
Ik weet niet precies wat de beste manier is om de staanders in de grond te plaatsen. De puntpaalhouders die ik heb gekocht, hebben een lange punt van 60 cm, en een vierkant gedeelte daarboven waar de staander in komt, van 15 cm.
- Is het verstandig / noodzakelijk om de puntpaalhouders in (snel)beton in te laten? Of is dit overbodig? De paalhouders gaan minimaal 60 cm de grond in, misschien is dit al genoeg?
Verder vraag ik me af of het vierkante gedeelte van de puntpaalhouders ook de grond in gaat - dus of daarmee de staander ook de grond in gaat - of dat dat gedeelte normaliter boven de grond uitsteekt (en waardoor de bevestiging wel wat eenvoudiger is).
- in 't algemeen: als je een staander de grond in laat, zonder paalhouder, gaat ie min. 50 cm diep voor een beetje stevigheid. Maar met een paalhouder kan ie toch gewoon bovengronds blijven? Of....?
Dit is voor mij de eerste keer dat ik met deze materialen werk, dus heb een zetje in de goede richting nodig. Bij voorbaat dank,
Walley
Om houtrot te voorkomen zou ik de onderkant van de staanders vrij van het maaiveld houden. Dus de paalpunten in (gewoon) beton plaatsen, vierkant er net boven, dat laten uitharden en dan verder opbouwen.
SammySnbr
