Perfora vloer
Ik heb een huis gekocht uit 1957. Deze ben ik aan het renoveren. Nu ben ik erachter dat ik een perfora vloer heb. Van die rode hole stenen met wapening, en een druklaag van ong 5 cm.
De overspanning van de verdiepingsvloer is 4 meter.
Er staat op de slaapkamer een gemetselde muur over de hele lengte, muur is dus ook 4 meter. Er ligt geen ijzeren balk in en beneden in de wok kamer staat er dus geen dragende muur onder.
Het is ooit zo gebouwd origineel en het staat al 63 jaar.
Nu is mijn vraag, zijn deze vloeren zo sterk dat het met moeite de muur erboven kan dragen? En zal er dan waar die muur staat extra wapening in de vloer zitten of hoe deden ze dat?
De muur die op de slaapkamer staat loopt parallel met de richting van de vloerdelen.
Ik zou graag tegen die muur op de slaapkamer mijn bed zetten. Maar da's gauw ook alweer 200kg.
Ik vind het knap dat zon holle vloer in principe zon muur kan dragen zonder draagmuur eronder.
Zijn er nog meer mensen met zo'n vloer die er een tussenmuur van slaapkamer op hebben staan zonder dat er draagmuur onder staat?
Nogmaals het staat al dik 60 jaar dus zal wel goed zitten!
Als je de bouwtekeningen hebt, kun je daarop de originele situatie zien.
Als het zo toen gebouwd is, zal het wel goed zijn.
Eltjepink70
