Perfectdraft biertap temperatuur
Hoort wellicht hier niet thuis, maar heeft iemand de Philips Perfectdraft
al gemodificeerd om de temperatuur wat omhoog te krijgen.
De 3 graden is wel erg koud een paar graden hoger mag best
alleen er zit geen potmeter o.i.d. op de interfaceprint.
Iemand ? :mrgreen:
Met vriedenlijke groet,
Dexter
Ergens lopen 2 draden naar de koeling vermoedelijk een ntc of ptc.
als je daar een potmeter tussen zet kan je de temperatuur beinvloeden.
bij een PTC moet je een potmetertussen de beide draden zetten
bij een NTC moet je 1 draad doorknippen en de potmeter daar tussen zetten
neem bij een PTC een hoge waarde(1M) deze is ook te gebruiken bij een NTC
helaas heb ik geen Perfect draft dus ik kan niet kijken wat er exact inzit.
De keg sensor welke in feite de temperatuur opnemer is van de fust, is een NTC weerstand.
Bij kamertemperatuur is de weerstand ca. 65 Ω, gemeten op de sensor.
Een potmeter op 170 Ω ingesteld geeft ie op PD display rond de 3° C .
De gebruikte mulitmeter is niet erg nauwkeurig maar een 20 Ohm weerstand in serie erbij zal de 3 grc. eerder doen bereiken schat ik.......
wordt vervolgd
