Perfect afgewerkt plat dak nu isoleren.
Mijn plat dak wil ik isoleren met EUROTHANE Bi-3, maar alhoewel het prefect ondoorlatend is heb ik toch een probleem. Het zit zo, dat tegen de muur van mijn buur de helling een paar cm omhoog gaat. Daardoor kunnen de voormelde platen niet "rakend" aan de bestaande afwerking gekleefd worden, en dit is noodzakelijk want ik kan geen balast aanbrengen. Daarom denk ik eerst een dunne plaat van 3cm vlak aan te brengen, tot waar het kan, en de rest uit te vlakken met SIBLITUM. Daarop wil ik dan nog een 8cm dikke laag EUROTHANE Bi-3 leggen.
Daarna wordt alles opnieuw afgewerkt met RHEPANOL.
Misschien vergeet ik nog wel iets, wie weet.
De vraag nu: "hoe veranker ik dat alles aan mekaar, zodat weer en wind mij geen parten spelen?
Kan je even een foto ervan maken.
Van welk materiaal is je dakvloer.
*wgb*
Ik hoop dat het goed zit.
Alvast bedankt.
Gr.
Woont u in België.
Wat voor materiaal is je dakvloer heb je een houten roostering of is het beton met chape.
Volgens het internet kan je met dat SILBITUM het dak uitvlakken.
Ik vraag me af of je het bestaande dakoppervlak niet beter met dat spul kan uitvlakken.
Aan de arcering te zien is het een kleine zone die aangeeft dat het niet goed zit met het afschot.
Een goot in je dakbedekking maken zorgt ervoor dat het aanbrengen van de Rhepanol toch iets ingewikkelder wordt.
*wgb*
Ik woon inderdaad in Vlaanderen en dan nog wel in de bekenste karnaval stad. Het is een betongewelf waarop hellingsbeton aangebracht is. De lichte helling is er doordat bij het aanbrengen van nieuwe derbygum de oude bedekking niet te verwijderen was zonder ernstige schade aan te brengen aan het hellingsbeton, en dat staat ook in niemands weg op die plaats.
Ik wil de isolatie aanbrengen in 3 lagen in een kruisverband, de onderste van 3 cm, daarna 4 cm en tot slot 5 cm.
Op de aangepaste tekening heb ik met een kromme lijn aangeduid waar de afwatering loopt.
Mvgr.
Ik zal op Google opzoeken wat met Carnaval de bekendste stad van Vlaanderen is. :wink:
Nu ik weet dat het een betonnendakvloer, betongewelf is, kan je de isolatie wat lastiger mechanisch bevestigen.
Dan moet je de isolatie met lijm aanbrengen.
Maar 3 lagen lijmen lijkt mij ook niet handig. Veel zaag en paswerk.
Ook de goot in je dakvlak geeft je extra werk met daaraan verbonden risico.
Doe je dakbedekking zelf.
Ik zou eerst nog eens een site bekijken die je info geeft over C-EPS.
*wgb*
