Per ongeluk metselcement gebruikt voor vloer
Omdat wij een badkamer boven willen creëren hebben wij zelf een betonnen vloer gestort. Het betreft een oud huis waar geen badkamer op de eerste verdieping gevestigd was. Wij hebben alle maatregelen getroffen zodat de badkamer op de eerste verdieping gerealiseerd kan worden. De vloer is gestort op zwaluwstaart platen met daar boven nog een laag beton matten voor extra wapening. Echter nu komt het probleem er is metselcement gebruikt ipv Portlandercement. We hebben zelf beton gedraaid elkaar helaas kwamen we er pas achter bij de laatste zak. Er is wel gewoon grint toegevoegd, we waren in de veronderstelling dat er gewoon potlander cement geleverd was.
is de vloer nu stevig genoeg als ondervloer? Hij is dus op zwaluwstaart platen gestort over een houten balklaag.
Er komt uiteraard nog een afwerkvloer overheen. Daarop word een terrazzo vloer gestort.
FEB90062-58EB-49E6-9380-485ADF3F8C10.jpeg 24AB106E-BDC5-420F-8866-C5AE6F93382C.jpeg
Daar zit kalk in, dat hoort niet thuis in beton.
Welke mengverhouding is er toegepast?
Dan zit er ook niet voldoende cement in.
Als de beton ooit langdurig vochtig wordt, dan begint de wapening te roesten tgv de aanwezige kalk.
Wanneer is de vloer gestort?
Metselspecie is meestal 1:4 cement:zand. Dus je hebt maar 1/4 van de juiste hoeveelheid cement erin zitten. Gelukkig wordt ie dan ook niet erg hard, dat scheelt bij het er weer uit halen.
Wel vreemd dat je het over metselcement hebt. Cement is cement. Specie is het mengsel van cement met zand. Dus wat is er nu gebruikt?
Je hebt ook metselcement in zakken met oranje logo ipv rood, daar zit portlandcement, kalk en luchtbelvormer in.
" Naast standaard (lichtgewicht) fijn grind beton is het ook mogelijk om de platen af te werken met andere typen mortels zoals bijvoorbeeld zand cement en gietvloermortels. Neem voor advies contact met ons op. "
Misschien even contact opnemen met de fabrikant van de zwaluwstaartplaten.
Zij gaan wel uit van betonsterkteklasse C20/25 en wat jij nu hebt is sterkteklasse 12.5.
Dan is het zeer verstandig het te slopen en opnieuw te maken.
Denk er ook goed aan hoe je de douche waterdicht gaat maken in de aansluiting vloer-wand. Normaal zit er kimband achter de tegels.
