Pennetje radiatorknop, hoever moet je het kunnen indrukken.
Pennetje beweegt eigenlijk soepel, veert goed terug, maar gaat niet verder dan halverwege. Klopt dit.
Heb er namelijk een electronische radiatorthermostaat op aangesloten, maar die geeft telkens een foutmelding dat de kraan niet ver genoeg open kan.
Dat scheelt per merk. maar als er beweging in zit is het meestal wel goed.
komt het merk van de knop wel overeen met de kraan?
Excuses voor mijn late reactie, Erwin. Er waren even enkele andere zaken waar ik voorrang aan moest geven.
De digitale therm. knop was voorzien van enkele adapters en met behulp van een daarvan paste hij perfect op mijn verwarmingskraan.
Je kunt ook horen dat hij zichzelf gaat afstellen op het moment dat je hem voor de eerste keer plaatst.
Om te zien of het werkte heb ik hem om te beginnen maar gewoon in de handmatige modus gezet en daarna op 27gr, maar helaas haalt dit niks uit. Als de thermostaat in de woonkamer naar de nachtinstelling (16 gr) gaat, wordt de verwarming in mijn studeerkamertje net zo koud als alle andere in het huis. :(
Het lukt kennelijk niet om een signaal naar de ketel te sturen.
Misschien even wat meer info.
We hebben onlangs een nieuwe ketel laten plaatsen, een AWB-Thermo-elegance.
Verder hebben we een centrale thermostaat in de woonkamer.
Is die dig.therm. knop kapot, of kan het ook ergens anders aan liggen?
Heeft iemand een idee, anders moet ik hem vandaag terug naar de A..I brengen.
Groet,
Heeft de digitale knop een stuurkabel naar je ketel toe?
is dit het geval zit het waarschijnlijk in de regeling. Zo niet dan is de werking niet anders als een gewone thermostatische kraan, behalve dat je de tijden er bij kunt instellen.
De kamer thermostaat regelt of dat je ketel aan en uit gaat. Niet de knop op je radiator.
Dus als ik het goed begrijp, kan hetgeen ik wil, helemaal niet met zo'n digitale thermostaatknop? Wat heb ik dan nodig?
Is er misschien een website die deze materie goed uitlegt?
In ieder geval alvast bedankt voor je moeite!
gr. Peter
Nee dat gaat niet met deze thermostaat knop.
als jij de kamer thermostaat op 16 graden zet, gaat de ketel pas branden als het in de woonkamer onder de 16 komt.
dit kan je oplossen door een zone regeling toe te passen, of weersafhankelijk gaan stoken.
beide zijn uiteraard een ander kostenplaatje als die enkele thermostaat kraan die je nu hebt.
groeten b
Met andere woorden, ik kan het maar beter gewoon bij een klein electrisch kacheltje houden? Dat is ook niet echt goedkoop hè?
Maar bedankt, ik weet nu in ieder geval dat ik die digi-therm knoppen beter terug kan brengen nu het nog kan.
Groet,
Hang de thermostaat in je studeerkamer :lol:
heb j ewel het probleem dat je daat steeds heen moet als je de temperatuur in je woonkamer wilt veranderen.
groeten b
