Penant opmetselen/fundering
Goedenavond,
Ik heb een leuk project bedacht waarbij ik mij beperkte skills met metselen en voegen weer mag gebruiken/oefenen.
Penant opmetselen van circa 55x55cm en ik denk iets van 80 a 100 cm hoog.
Paar vragen over vooral de fundering: bekisting maken 60x60 cm en dan 20 cm hoog is het plan. Onderkant betonplaat op 60 cm diep. Dan wapening op 4 cm vanaf de onderkant erin leggen (moet die wapening echt goed waterpas liggen en welke materialen kan ik gebruiken om dat net op de juiste hoogte te leggen; stenen??)
Hoe groot moet dat wapennet zijn, 6mm diameter met maaswijdte van 150mm?
En dan dat wapennet 2 cm van de kanten afhouden ofzo? Ik heb geen idee hoe nauw dit precies steekt?
Daarnaast moet er sokkelverlichting opkomen. Kan zo'n grondkabel probleemloos in het midden van de fundering meegestort worden of verzwakt dat de fundering/kan de boel iets verzakken? Anders zou ik de kabel eventueel aan de zijkant van het ondergrondsemetselwerk binnen kunnen laten komen.
Er zullen gele bakstenen gebruikt worden voor de penant, klopt het dat ik dan beter vanaf de onderste laag tot paar rijen boven maaiveld eerst rode bakstenen als trasraam moet gebruiken tegen optrekkend vocht?
Ik hoop dat jullie hier wat meer over kunnen vertellen.
Groetjes
Kleur van de baksteen zegt niets over de hardheid van de steen.
Hoe harder de steen, des te minder vocht deze opneemt.
Maak de fundering rondom 10 groter als de penant, dan kan je het metselprofiel ook makkelijk vastzetten.
Dekking op de wapening 75 mm.
Kabel over de fundering voeren, dan is deze makkelijker te vervangen mocht dat ooit nodig zijn.
Hoe weet ik of deze stenen geschikt zijn als trasraam??
Of als ik ze nieuw koop, op welke gegevens kan ik dan eventueel letten?
IW1 klasse zou ik moet hebben, schoot mij na nog wat research te binnen. Had er al wel eerder van gehoord.
Geen idee of die stenen van mijn vorige bericht eraan voldoen. Maar zou je met een waterdichte metselmortel ook voldoende weerstand creëren tegen optrekkend vocht?
Nu las ik ivm research voor een andere project waar ik ook een fundering voor moet hebben, dat men betonribben of betonringen gebruikt als onderzetters. Dit zou beter zijn dan reguliere stenen tegen optrekkend vocht en dus betonrot. Maar beton zelf is toch ook niet waterdicht denk ik dan? Dat is dan puur omdat een baksteen eronder gewoon meer vocht aanzuigt dan het beton zelf??
als je een fundering van 60*60 maakt en daar metselwerk 55*55 op zet heeft wapening geen toegevoegde waarde.
die beton voegt dan ook nauwelijks iets toe aan het draagvermogen het is alleen een mooi vlak begin.
je kan ook een vlijlaag of een betontegel gebruiken.
of de poer groot genoeg is om te dragen hangt van de ondergrond af en is een hele andere vraag.
Ja het is kleigrond waar enkele decenia geleden nog een sloot lag. Omgeving Medemblik.
Waarom heeft wapening geen zin als de fundering bijna net zo groot is als het metselwerk?
Ik zal morgen eens die stenen tegen elkaar kloppen. Ik ken die truc, alleen ik weet niet of ik als leek dan de toon herken als harde of zachte steensoort. Ik zal wel vergelijken met een andere steensoort waarvan ik wel de iw klasse ken.
En anders met waterdichte cementmortel de eerste rijen maken? Dan zou het toch ook wel voldoende moeten zijn?
Nouja, het gaat mij erom dat er niet allemaal uitslag ontstaat en het metselwerk vroegtijdig poreus wordt.
Ik ga straks naar de bmn, ik zal eens horen wat ze hiervoor hebben qua specie.
Rest mij eigenlijk nog alleen de vraag wat te doen met de fundering.
Iemand ervaring met schroeffunderingen?
Dan draai ik zo'n schroeffundering erin en daarbovenop een betonnen plateautje storten waarop ik vervolgens mij penant kan metselen. Dan kan dat toch haast niet verzakken? Bodemsamenstelling is lichte klei.
zomaar een grafiek van dino.
in medemblik
alles wat daar niet op palen staat zakt minimaal net zo hard als je bestrating of dat erg is moet je zelf maar beoordelen.
als je de fundering net zo groot maakt als de belasting valt er niets te verdelen en heeft een gewapende betonplaat geen andere functie dan een mooi vlak begin
palen moeten minstens een meter of 10 lang dat doe je niet even zelf
ik zou de beton plaat wat groter dimensioneren bijvoorbeeld 1x1 op deze manier steekt de fundering straks rondom een cm of 20a 25 uit waardoor er meer draagkracht is
Ja, grotere betonplaat vertraagd dus enkel de verzakking.. Mja, ik weet niet hoe erg het is als zo'n penant een beetje zakt..
Als het 20 jaar redelijk blijft staan is het al prima denk ik dan. Of hij moet helemaal scheef gaan staan binnen een paar jaar.
Op die foto van die stapel stenen in een eerder bericht in dit topic zie je op de achtergrond een houtenframe op 2 rijen stenen gemonteerd. Daaronder zit een stukje beton van 30 cm hoog ongeveer en net zo breed als die bakstenen laag.
Dat heeft daar volgens mij ook echt al minstends 40 jaar gestaan, vermoed ik.
Bovenop het houtenframe liep waterpas maar die fundering liep wel circa 1 cm schuin af per meter over een lengte van 10 meter, heel typisch.
Ik weet niet precies hoe dat nou zit, maar feit is wel dat het al die jaren opzich prima gestaan heeft.
Als het dan al verzakt is en ik geen scheuren in de houten contructie krijg, dan is het opzich geen ramp?
Ik geloof niet dat dat funderingsmuurtje op houten palen staat..
Dus dan wellicht is het een kwestie van genoegen nemen met enige verzakking, wat wellicht maar een paar cm is in meerdere decenia??
Toch even een paar vragen nog, want ik wil de benodige spullen gaan aanschaffen.
Penant wordt 55x55cm. Betonfundering eronder 70x70cm.
De betonfundering eronder wil ik als het ff kan 40cm dik maken met 8mm betongaas op circa 5cm vanaf de grondlaag.
Is één enkele betongaas 150x150x8mm onderin voldoende? Ik weet dat 20cm betonvloer al voldoende is, maar aangezien ik op 60cm diep wil storten, leek het mij wel makkelijk de fundering wat dikker te maken zodat ik niet zo erg in een diep gat hoef op te metselen.
Kan dit gewoon of zit hier wat nadelen aan? Dat beetje extra gewicht in de fundering zou toch niet heel veel moeten uitmaken lijkt me, aangezien de penant maar 1 meter hoog wordt en ik deze net zo goed 2 meter hoog had kunnen maken met bijbehorend toenement gewicht..?
Goedemiddag,
Ik heb een bekisting van 70x70, maar ik kan mijn net enkel strak inkorten tot 60x60 ivm 15x15 maaswijdte.
Is 60x60 en dan met 30mm dekkinghouders erom voldoende? Dan kan het nog wel redelijk verschuiven, maar weet niet hoe erg dit is? Anders moet ik met binddraad en losse ijzerpennen dat laatste stukje er maar.opvlechten?
Casper_
