Pelletketel CV systeem
Goedemorgen,
Mijn cv systeem verliest regelmatig de waterdruk, soms gaat het een tijdje goed maar het kan ook zo zijn dat ik hem twee of drie dagen achter elkaar moet bijvullen.
Vanmorgen had hij een druk van 0,5 bar, toen de ketel ging verwarmen liep de druk op naar 2 bar.
Ik vind die schommeling in de druk ook heel vreemd, dit hoort toch niet?
Het betreft hier een Centrometal pelletketel van 48 Kw die op het bestaande cv systeem is aangesloten, ter vervanging van de gas cv-ketel. De pelletketel en expansievat zijn 1 jaar oud.
Ik kan eigenlijk geen lekkende leidingen vinden, of er moet een koppeling in de vloer lekken. We hebben kunststof leiding met perskoppelingen.
Wel lekt het overdrukventiel iets nadat ik getest had of hij nog werkte. Maar dat is minimaal.
Hoe kan ik verder nog testen om te achterhalen wat of waar ik moet repareren/vervangen?
Met vriendelijke groet,
Egbert
Begin eerst maar met het overdrukventiel vervangen als die lekt.
Druk staat niet gelijk aan inhoud dus al lekt er voor je gevoel maar een klein beetje water weg, dat kan heel veel schelen op de uiteindelijke systeemdruk.
Dat is niet raar dat hoort zo. De druk van het water wordt door de veerkracht van het expansievat ongeveer gelijk gehouden. Water is niet samendrukbaar.
Zou het systeem door een defect van het expansievat 100% volledig gevuld zijn met water en dus geen lucht zou bevatten dan zou er ergen iets openbarsten.
Gelukkig hebben we een overstort ventiel dat bij 3 of 4 bar eigenlijk weet ik het niet precies hoe hoog het open zal gaan.
Hoe groot is je expansievat? Een pelletkachel heeft veel meer waterinhoud dan een CV ketel en daar moet het expansievat op aangepast worden.
als vervanging van de cv ketel schrijf je, en hoeveel kW was de cv ketel gokje +/- 28kW.
45kW vraagt een expansievat van min 25 ltr dus tel daar je installatie inhoud bij op en je hebt een vat nodig van 35 ltr liefst met een voordruk van 1 bar.
