Pelletkachel plaatsen op plaats van houtkachel
Hoi allen,
Ik wil onze nieuwe pelletkChel plaatsen op de plek waar onze houtkachel stond.
De houtkachel had een 150mm afvoer en de pelletkachel heeft een 80mm.
Het is geen koude gemetselde schoorsteen maar een dubbelwandige rvs afvoer die vanaf het plafond woonkamer kaarsrecht omhoog door het dak gaat. Hij gaat hierbij door een slaapkamer en de zolder. Op de slaapkamer is er een koof omheen getimmerd. Op zolder is de buis vrij.
Nu denk ik aan 2 situaties:
1: de meest simpele. 80mm enkelwandige buis vanaf de kachel aansluiten met een verloop bij het plafond op de 150mm dubbelwandige rvs afvoer. Ergens denk ik wel dat het kan maar twijfel of er voldoende trek zal zijn. Condens valt wellicht mee omdat het geen hele koude buis is.
2. Een 80mm flex erdoorheen trekken. Enkelwandige lijkt mij al voldoende gezien de 150 dubbelwandig is. Maar hoe pak ik dit boven op het dak aan? Welke kap moet er dan op? Of als ik deze kap laat zitten (150) hoe maak ik dan die 80 flex boven vast zodat die niet naar beneden valt?
Beneden heb ik dan een flens nodig om het gat te dichten maar deze zijn er wel heb ik geziezie fotos voor het beeld.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Wat schrijft de handleiding van de kachel voor? Ik denk dat zonder meer aansluiten met een verloop naar 150 mm geen optie is.
Een type zoeken die direct op die 150mm kan?
Een kachel met een ventilator zal er geen probleem mee hebben.
Heb je er al één op het oog? Dan graag merk + type en we kunnen meekijken.
om zomaar te zeggen dat als er een ventilator in de kachel zit dit geen probleem is, is vrij kort door de bocht.
De ventilator heeft een x opvoerdruk waarmee hij zoveel meter kanaal met diameter x kan overbruggen, als dit kanaal langer of groter is kan dit gevolgen hebben voor de kachel omdat de weerstand te groot is of het kanaal zo groot is dat de tookgassen (overmatig) kunnen gaan condenseren.
Ook is niet elk merk rookgaskanaal geschikt voor een overdruk situatie, de meeste standaard rookgaskanalen zijn bedoeld om als onderdruk kanaal te funtioneren oftewel natuurlijke trek.
Gaat u zon kanaal als overdruk kanaal hebruiken is de kans aanwezig dat het kanaal niet gas/condenswater dicht is op de verbindingen.
@Marcn.88 was net een correctie op mezelf aan het schrijven..
Zou toch optie 2 doen, dan weet je zeker dat je goed zit.
Oude kap eraf en een nieuwe 80mm kap die bij de flex buis past.
Eventueel een deel van de oude kap hergebruiken om de nieuwe kap op te laten rusten.
en de ruimte tussen de buis 80 of wat de fabrikant voorschrijft isoleren met bijvoorbeeld vermiculiet korrels losgestort
Als de huidige buis geïsoleerd is, hoeft dat toch niet? Want je krijgt een flexbuis over grotere hoogte toch niet gecentreerd. Deze zal zeker ergens de wand gaan raken.
als je de buis afstort met korrels kan er geen valse trek ontstaan en het voorkomt het klapperen van de flexibele voering.
Ook geeft het extra isolatie.
Klusser Mirjam
