PElgrimMAG 555 Lamp stuk
Hallo allemaal,
bij onze Pelgrim MAG 555 (Combi-magnetron) is het binnenlampje stuk.
Iemand een idee hoe deze vervangen moet worden? Van binnen uit is dat niet mogelijk.
P/No: 3828W5A1395
Bedankt alvast voor een reactie terug.
Reparatie aan magnetrons en aanverwante zaken wordt hier over het algemeen afgeraden om zelf uit te voeren in verband met gevaarlijke straling.
Het is een special lampje kan een hogere temp hebben. Dus lampje niet vervangen door een gewoon lampje.
Ga met de oven naar een erkende reparateur, die na reparatie ook controleert of de oven wel weer stralingsdicht is...
Volgens uitleg op de Pelgrimsite is het niet altijd mogelijk om de verlichting zelf te vervangen, dit zou dan in de gebruikershandleiding vermeld staan.
Ik heb het niet in de gebruikershandleiding kunnen vinden, dus ik denk dat het niet gaat. Maar misschien kun je er even een telefoontje aan wagen om uitsluitsel te krijgen.
