Pelgrim vaatwasser vaat komt er niet schoon uit
Hallo beste mensen,
Ik heb een probleempje met mijn Pelgrim Vaatwasser type 855 ONY/P03
Hij geeft gen storingen weer maar de vaat komt er niet schoon uit.
Het lijkt wel of de vaat niet verwarmd wordt. Daarnaast is het beeldschermpje waar je je programma keuze kan zien niet meer helemaal lekker. Hij laat sommige delen van een cijfer weg. erg raar.
Ik hoorde dat er een proffesioneel pelgrim an hier op het forum aanwezig is. Ik hoop dat diegene mij verder kan helpen.
m.v.g.
Floor Swinkels
Lijkt op een verstopping in het labyrint. Het labyrint zit bij de meeste merken aan de linkerzijkant van de vaatwasser, dus zijpaneel eraf halen.
Daar zie je een plastic geheel dat bijna de gehele zijkant beslaat. Allemaal kanaaltjes waar het water door wordt getransporteerd.
Je ziet twee of drie rubber slangetjes daarop aangesloten. Deze leiden naar de pomp en naar de afvoer. Een van die twee of drie zal waarschijnlijk verstopt zijn.l
Slangetje erafhalen en met een electriciteitsdraad (zo'n kopere, die in leidingen zit: zwart, blauw of bruin) zo vermogelijk erin steken en heen en weer bewegen. (Let op dat er geen scherpe randjes aan het draad zitten.)
Dan slang er weer op. En duimen dat dit het is, maar ik denk het wel.
