Pelgrim Vaatwasser stopt halverwege waswater lijkt me heter
Mijn pelgrim vaarwasser stopt halverwege het progr.
Ik dacht eerst dat de klok bleef hangen, deur opengemaakt klok gedemonteerd bekeken gesmeerd. Geen resultaat.
(( het is een klok met een aandrijfmotortje , maar je kan met een tangetje de as waar voorheen een draaiknop op heeft gezeten verder draaien ))
Ik heb gelezen op dit forum dat de kuip thermostaat het zou kunnen zijn
Ik heb wel het idee dat het waswater heter is dan normaal
De machine staat continu te "wassen" maar gaat niet verder.
als ik de klep even open staat de hele keuken in het stoom
geef ik dan de klok een zetje ( tangetje) gaat hij verder
weet iemand of dit inderdaad symtomen zijn voor een def. kuipthermostaat
of wat er anders aan de hand is??
Nb In mijn handleiding boekje staat niet het type , Ik kan hem evt weer even uitbouwen om het type plaatje te zoeken
iig De knoppen zitten bovenaan in de deur en kan je alleen bedienen als de deur iets open staat
aanuit - start - spoelen - 55'C - borden - grote pan ------------ -->I
Kan ik dat nog testen op een of andere manier ( doorverbinden oid )
Ik heb hem btw 2x een zetje moeten geven ( bij laatste hoofdwas brt)
Bij een voorwas of spoelbeurt word er toch niet verwarmd , dan zou hij helemaal door moeten lopen tot eindpunt , toch?
The headhunter schreef:
Lijkt idd op een defecte kuipthermostaat.
Hallo Headhunter
Ik heb het type nr v/d vaatwasser Pelgrin GVW 385
De kuiptherostaat hoor ik klikken als ik er heet (niet echt heet flink warm ) water op gooi.
In de deur zit trouwens ook een zelfde soort thermostaat die Klikt ook als ik hem verwarm, ik heb deze ook gemeten ( kan er makkelijk bij ) en geeft doorverbinding bij verwarming
Ik weet natuurlijk niet of de kuipthermostaat werkelijk doorverbindt
wil ik daar zekerheid over hebben dan moet ik de hele vaatwasser weer uitbouwen.
Of.. een electr schema, dan zou ik het aan de klok kunnen meten
nb Het programma loopt wel geheel door met het spoel programma
dit is een kort programmatje zonder verwarming volgens mij
Stel dat de thermostaten in orde zijn heb je ( of iemand anders) nog tips??
BVD Frans
Driewerfst
