Pelgrim vaatwasser Model gvw8552 foutcode E2
De vaatwasser, Pelgrim gvw8552, type 12033, 040170399 geeft een foutcode in het display: E2.
Tijdens het inschakelen is 4x een piepsignaal te horen, waarna de vaatwasser de code weergeeft. Er wordt geen programma gestart en een restantje water wordt niet afgevoerd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Kunnen twee dingen zijn,als je machine lekt zal de vlotter welke op de bodem van de lekbak gemonteerd zit naar boven komen en de machine uitschakelen.
tweede is het volgende als je labirint aan de rechterkant verstopt zit zal het water in het labyrint stijgen waardoor de lucht opgesloten komt te zitten.
hierdoor zal je drukopbouw krijgen in het labirint,welke via een slangetje naar je vlotterschakelaar loopt,en via een blaasbalgje de machine weer uitschakelt.
het eerste probleem kun je snel zien aan het water dat in de lekbak staat,het tweede probleem kun je constateren door de vaatwasser aan te zetten en dan de schakelaar in de gaten te houden totdat de machine uitvalt je zult dan zien dat het luchtbalgje van de vlotterschakelaar opgebazen wordt en de machine uitzet.
je moet dan de rechtse kant open schroeven en het labyrint verwijderen en schoonmaken.
ook de onderste opening naar de vaatwasser toe zal wel dicht zitten.
hoop dat het lukt.
