Pelgrim vaatwasser geen warm water gebruikt kan worden
A
Anonymous
Gast
De vaatwasser geeft aan dat er geen warm water gebruikt kan worden. De gebruiksaanwijzing geeft geen oplossing. Misschien connector......
Wie weet hier meer over?
Beste Raymond, je vraag is niet geheel duidelijk. bedoel je dat er in de gebruiksaanwijzing staat dat je geen warm water mag gebruiken bij deze vaatwasser of dat het water niet warm wordt? Hoezo "misschien connector"?.
Probeer je vraag wat duidelijker te formuleren en vermeld alsjeblieft het typenummer!
Kees bedankt voor je reactie.
Het type is 12041 en het model is GVW 835 E De letterlijke tekst van de gebruiksaanwijzing is "De vaatwasser is niet in staat om het water te verwarmen". Met connector bedoel ik dat er misschien op de printplaat in de deur een connector stuk is, een gok dat wel.
Raymond, het meest waarschijnlijk is dat het verwarmingselement defect is.
Indien je nog nader hulp wilt, hoor ik het graag
Kees, de vaatwasser is gemaakt.
De oplossing is dat er waarschijnlijk op één op andere manier sop in de vaatwasser gekomen???? Onderaan de vaatwasser zit een rode resetknop, nadat je deze in gedrukt hebt doet de vaatwasser het weer.
Dank je voor reactie
