Pelgrim vaat wasser gvw 935rvs /p01
Ik zit sinds 1 week een probleem met mijn vaatwasser.
Hij laat wel water in de machine, maar de arm draait niet.
waar ik achter ben gekomen is dat hij niet het spoel programma
kan draaien en dat de pomp rechts achterin(als je voor het machine staat)
niet draait. Het is een pomp met mageneetspoel. Naar mijn mening krijgt hij wel stroom maar draait niet. Hiervoor heb ik wel een lekkage gehad aan de slag die ervoor zit heb deze vervangen en sinds dien het probleem. overigens pompt hij wel weer het water uit de bak.
Als het water uit de bak gepompt wordt doet de afvoerpomp het dus wel :wink:
De afvoerpomp is idd. een magneetpomp.
Als u de omwalspomp bedoelt, dat is geen magneetpomp.
Graag een wat duidelijker omschrijving van wat wel of niet goed werkt.
Beste jan,
bedankt voor je snelle reactie.
Hij pompt inderdaad het water wel uit de bak.
Maar de pomp die ik beschrijf zit rechtsachterin.
Deze lijkt door te branden als ik hem zijn programma laat uitvoeren.
Hij wordt warm en gaat ruiken. De metaal schoepjes achter aan de pomp
zouden naar mijn mening, bij pompen van het water in de spoelarmen, moeten draaien. Ik hoop je hiermee wat meer en duidelijker info te hebben gegeven.
Dat zal dan de omwalspomp zijn, er zijn globaal gezien vier mogelijkheden, de pomp is defect, er zit een lager vast, er zit rommel tussen de schoepen of de condensator is defect.
Jan,
wederom bedankt. Ik heb het gevoel dat ik steeds dichter bij de oorzaak
kom. De condensator is dat het kleine metale buisje wat links boven op de pomp zit? En is deze door te meten of deze kapot is? De schoepen aan de achterzijde kan ik gewoon rond draaien Kan ik aan neem dat dit het probleem dan niet kan zijn ? Is deze pomp ook door te meten.
De condensator ziet er ongeveer zo uit:
