Pelgrim oven wordt niet warm genoeg
Hoi
Ik heb een pelgrim oven type OST 980.1 RVS
Deze wordt niet meer warm genoeg.
Alle 3 de elementen worden wel warm. Overal wat ik gemeten heb staat 230Volt op.
Maar het lijkt erop dat de oven te vroeg uitschakelt.
Lijkt me dus de thermostaat of de max.beveiliging.
Hoe kan ik nagaan of en welke dan kapot is.
en eehhh...Waar zit de thermostaat?
Hier wat foto's van de onderdelen en de oven.
max.beveiliging
thermostaat
ik neem aan dat de thermostaat hieronder zit. Dit 'ding' gaat namelijk door de over heen. Maar het lijkt niet op het onderdeel wat ik op de site voor reserve onderdelen zie!
Aan de max.beveiliging zit een lange draad die ook ergens achter naar de oven loopt en onder de isolatie verdwijnt.
Graag enig advies
Groeten
Marco
Ok. Bedankt
dus achter de ovenschakelaar zit de max.beveiliging en daar achter de thermostaat.
Die draad is dus van de thermostaat....logisch
Dus draad volgen...
Denk je dat de thermostaat de boosdoener is?
Is dat nog te controleren?
Marco
De thermostaatvoeler zit bij het bovenelement en de thermostaat reageert hierop. Als het onderelement defect is, dan wordt het dus niet warm genoeg.
Heb je de elementen doorgemeten...?
