Pelgrim oven defect na stroomstoring en maakt nu alleen een tikkend geluid
Na een stroomstoring doet onze Pelgrim oven OVM550RVS/P03 niets meer, ook het display is dood.
Na een tijdje komt er een tikkend geluid uit de oven veroorzaakt door een relais op de printplaat.
Volgens de Pelgrim website kost een nieuwe printplaat zo´n 230 euro en de voorrijkosten van een monteur (excl. arbeidsloon) 75 euro.
Of dit nu duur is of niet, het is dan toch aantrekkelijker deze 9 jaar oude oven te vervangen door een nieuwe.
Nog beter en goedkoper is om zelf het defect te repareren.
Mijn vraag is of het relais idd. het probleem is door bijvoorbeeld een plakkend contact of er dat een ander onderdeel defect is die het relais probeert aan te sturen.
(indien het laatste het geval is begrijp ik dat het moeilijk wordt mij verder te helpen, maar misschien zijn wel verdere tips)
Dank u,
Ronald
Indien het display dood is, zal het vervangen van het relais niet helpen. Dat tikken van dat relais is dan een gevolg van een probleem op de printplaat, niet de eigenlijke oorzaak.
Indien het na een stroomstoriung is gebeurd, zou het ook kunnen zijn dat er kortstondig een hoge spanning (tot 400V) op de oven heeft gestaan door het ontbreken van de nul van de huisinstallatie. En dan is het erg moeilijk om een printplaat van een besturingsunit te repareren. Ik zie dus zelf niet veel hoop op reparatie van de besturingsprint.
Maar misschien zou je misschien nog iets met verzekering kunnen doen (indien overspanning in de voorwaarden staat en dit ook aangetoond kan worden), alhoewel die meestal niet veel uitkeren bij een 9 jaar oude oven.
Mogelijk is de voeding van de print niet goed meer en is er onvoldoende spanning om op te starten... relais tikt.
Maak eens een foto van de print, wie weet zien we een bolle elco.
Ja, dat is eigenlijk wel logisch.
Ik heb het geval wel al bij de verzekering gelegd, maar wat je al zei, ik denk dat ik weinig kans maak met een 9 jaar oud apparaat.
Hieronder nog wat foto's:
Het netfilter
De printplaat
Printplaat van het display (rood omcirkeld zijn gesmolten plastic vlekken, weet niet of dit kwaad kan)
Die brand lekken lijken mij de bevestigingen van de display, die worden vastgesmolten.
Middelste print de zwarte torentjes In meestal de oorzaak van het niet starten van de voeding.
Even de waarden aflezen en kiezen voor een hoge temperatuur en lage ESR variant.
Zou je een goed verlichte foto kunnen maken van het IC met de 7 pootjes bij de trafo met gele band.
En ook aandacht voor de grote groene weerstand. En deze foto's ongecomprimeerd plaatsen op bijv. google photo met de link hier.
Dit zijn typisch de componenten die bij veel voedingen het probleem zijn en weinig kosten.
Hier dan nog even een detailfoto zoals gevraagd:
Ik denk ook dat er maar een klein goedkoop onderdeel kapot is maar ga toch maar voor een nieuwe oven.
Mijn (schamele) hoop was dat het probleem misschien erg voor de hand lag en simpel verholpen kon worden.
Ik dank u allen voor uw hulp,
Ronald
Het is net wat Erik ook al zegt, wat betekent dit plekje? Meestal is de machine dan helemaal dood.
Of is dit een merkje dat er al eens aan gesleuteld is, want ik zie ook merken op de elco's.
Ik heb hem in China wel kunnen vinden voor $0,10 per stuk, maar of dit een exacte vervanger is, is nog maar de vraag en je moet er minimaal 50 van kopen. De garantietermijn vind ik ook wel erg kort.
Verder zie ik in het hoofdcircuit een aantal verdachte solderingen. Misschien dat het doorsolderen van deze componenten, veiligheidsweerstand en diodes nog wat brengt.
Nixxbizz
