Pelgrim kookplaat vonkontsteking stuk
De vonkontsteking van mijn gaskookplaat doet niks meer (geen tikken hoorbaar en geen ontsteking van het gas). Er staat gewoon spanning op wandcontactdoos, dus daar ligt het niet aan. Het gaat om de volgende kookplaat: Pelgrim GKB 277ANL/P 01 RVS
Wie heeft er tips?
Alvast bedankt voor de moeite.
groeten Berkhout
De pennetjes zijn wel droog en schoon ?
Wat vocht en/of vettigheid geeft vaak een sluiting en dan werkt de ontsteking niet meer.
Bedankt voor je antwoord! Ik heb de pennetjes aan de bovenkant van de kookplaat bekeken, dit ziet er schoon en droog uit. Alle 5 de pitten hebben geen vonkontsteking.
groeten Berkhout
De schakelaar/drukknop kan defect zijn of een andere stroomstoring binnenin kan ook de oorzaak zijn.
De stekker eruit en alles doormeten zou de storing aan het licht kunnen brengen.
Vaak voorkomend probleem:
Doordat er water tussen de bodem en de bovenplaat kan komen liggen de snoertjes van de ontstekingen constant in een beetje water.
Hierdoor raken ze doorweekt en slaan ze door naar de bodemplaat.
Haal de bovenplaat eraf en verwijder het water en maak de snoertjes droog.
Werkt het dan weer dan is vocht de oorzaak.
Je kan dan de snoertjes vervangen of voorzien van een siliconen sleeving.
Kan iemand nog wat tips geven over hoe ik de bovenplaat los kan krijgen om zodoende bij de trafo/bougie's te kunnen komen.
groeten berkhout
Hallo Headhunter,
Er zitten inderdaad onder de brander deksel 2 kleine schroeven per brander. Ik ga dit weekend kijken of ik de zaak kan uitbouwen (er zit namelijk een oven onder) . Wederom bedankt voor de tip.
groeten Berkhout
Pas even op .
2 schroeven per brander kunnen ook de schroeven zijn die de brander op zijn plek houden.
Als je de schroeven eerst even zover los draait dat ze net speling hebben maar iig nog niet echt los zijn dan kan je voelen dat de plaat loszit of dat de branderhouders alleen loszitten.
Zitten alleen de houders van de branders los dan word het een operatie vanaf de onderkant.
Succes.
Hallo Headhunter,
Heb de bovenplaat los gekregen. Er staat geen water in de onderplaat, alles is keurig droog. Ik heb doorgemeten dat het contact van de knoppen met indrukken juist is.
Verder heb ik de 5 bougies gemeten op weerstand aangezien ik hier maar een draad zag (dus tussen begin draad/puntje bovenop). Het netsnoer is ook goed.
Blijft volgens mij de trafo over. Hoe ik die precies moet doormeten weet ik niet. Ik denk dat ik maar een nieuwe bestel. Gezien het feit dat alle pitten geen vonkontsteking hebben moet het denk ik de trafo zijn. Als je nog tips hebt hoor ik het graag, ik ben al een aardig eind op weg denk ik.
groeten Berkhout
Beste mensen,
Allemaal bedankt voor jullie tips!! Nieuwe trafo geplaatst en alles doet het weer naar behoren. Case closed!
groeten Berkhout
