Het betreft een inbouwkoelkast zonder vriesgedeelte:
Merk Pelgrim
Type GKG4240 (zonder/P01 er achter)
Bouwjaar ongeveer 1999
Onze koelkast kreeg last van ijsvorming aan de achterwand. Al snel bleek dat de motor niet afsloeg. Na (blindelings) een nieuwe thermostaat te hebben gemonteerd (origineel besteld bij de Pelgrim) bleek het euvel niet te zijn verholpen.
De thermostaat blijkt (zowel de oude als de nieuwe) wel degelijk te kunnen schakelen. Dit heb ik uitgeprobeerd door de voeler in een diepvries te leggen en de contacten mbv een Ohm-meter door te meten. Bij welke temperatuur ze schakelen weet ik echter niet daar de diepvriezer constant -18 graden is.
De plusminus 70cm lange voeler van de thermostaat gaat via de binnenkant van de koelkast via een kleine opening in de wand. Mijn gedachte was dat indien er in de achterwand een scheurtje zit waardoor er warmte van buitenaf op de voeler terecht komt dit het probleem zou kunnen verklaren. Ik heb daarom de voeler in de koelkast gebracht en mbv een thermometer de temperatuur in de gaten gehouden. Na een nacht lang bleek de temperatuur bijna 0 graden te zijn en de motor is niet afgeslagen. Bij dit alles heb ik de draai schakelaar op 3 staan (max.= 7)
Mijn opties zijn op... Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Mvrgr Joop
Merk Pelgrim
Mvrgr Joop
