Pelgrim inbouwkoelkast slaat niet af.
Het betreft een inbouwkoelkast zonder vriesgedeelte:
Merk Pelgrim
Type GKG4240 (zonder/P01 er achter)
Bouwjaar ongeveer 1999
Onze koelkast kreeg last van ijsvorming aan de achterwand. Al snel bleek dat de motor niet afsloeg. Na (blindelings) een nieuwe thermostaat te hebben gemonteerd (origineel besteld bij de Pelgrim) bleek het euvel niet te zijn verholpen.
De thermostaat blijkt (zowel de oude als de nieuwe) wel degelijk te kunnen schakelen. Dit heb ik uitgeprobeerd door de voeler in een diepvries te leggen en de contacten mbv een Ohm-meter door te meten. Bij welke temperatuur ze schakelen weet ik echter niet daar de diepvriezer constant -18 graden is.
De plusminus 70cm lange voeler van de thermostaat gaat via de binnenkant van de koelkast via een kleine opening in de wand. Mijn gedachte was dat indien er in de achterwand een scheurtje zit waardoor er warmte van buitenaf op de voeler terecht komt dit het probleem zou kunnen verklaren. Ik heb daarom de voeler in de koelkast gebracht en mbv een thermometer de temperatuur in de gaten gehouden. Na een nacht lang bleek de temperatuur bijna 0 graden te zijn en de motor is niet afgeslagen. Bij dit alles heb ik de draai schakelaar op 3 staan (max.= 7)
Mijn opties zijn op... Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Mvrgr Joop
Bij deze nog wat extra info (schoot me later pas te binnen):
- indien de draaiknop op stand nul staat slaat de motor af.
- info op het doosje van de nieuwe thermostaat:
4.29.60.02-0 Pelgrim
Inhoud: 1 x 1 stuk
Thermostaat
077B6738 -13/ -33 graden
3.7 Biterm
88002894
Met vriendelijke groet,
Joop
Plotseling ijsvorming op de achterkant betekent vrijwel altijd een lek in het koelsysteem, dat is vrijwel niet vinden en/of te repareren, daarbij komt dat de compressor blijft doorlopen, dat bevestigd dat er geen koelmiddel meer in het systeem zit.
Beschouw het maar als einde van de koelkast.
Jan,
allereerst bedankt voor de snelle reactie.
Maar eh... hoe kan het dat indien er geen koelvloeistof meer in het systeem zou zitten het intern toch nul graden kan worden??
Mvrgr Joop
Kijk het een paar dagen aan.
De voeler van de thermostaat kan waarschijnlijk niet reageren omdat er op die plaats in de koelkast geen kou meer komt van het koelsysteem.
De rest van het systeem werkt dan nog wel en daardoor komt de kast op een niet regelbare temperatuur die langzaam zal oplopen.
Als het systeem geheel gevuld was en de compressor liep door dan ging het vriezen in de kast.
Jan,
nogmaals bedankt.
Ik zal morgen de koelkast uitbouwen en kijken of ik aan de achterkant (isolatiemateriaal weghalen) kan uitvinden waar de voeler zich bevindt en hoe het er daar uit ziet...
Zal me dan weer melden.
Mvrg Joop
De voeler moet van binnenaf bereikbaar zijn.
U kunt de isolatie wel weghalen maar daar hebt u niets aan.
Eric prutser
