Pelgrim IKM640 epressomachine
Mijn Pelgrim (DeLonghi) espressomachine gaat na 1 kopje koffie gezet te hebben naar de stap opwarming en komt daar niet meer uit. Na +/- 6 min komt het algemeen alarm in. Als ik de machine uit zet en daarna weer aan kan ik na het opwarm programma het volgende kopje koffie maken. +/- 3 jaar terug is er door Pelgrim al eens verwarming element vervangen ivm lekkage en dit zou te wijten zijn aan kalk afzetting. Heb de machine altijd op tijd ontkalkt en nu ook al enkele malen extra ontkalkt maar het probleem blijft bestaan. Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn??
Bedankt voor de info. Ik kom ergens anders ook tegen dat het een verwarming probleem NTC of element is. Weet iemand misschien wat het NTC is of wat hiermee bedoelt wordt?
Gr Sjaak
Bedankt voor de info. Weet je misschien waar NTC voor staat of wat dit is in deze machine?
Ik ga er mee aan de slag en ik laat weten hoe het afloopt.
Gr Sjaak
Probleem is nog niet geteckeld. Koffiezetter heeft 2 verwarming elementen. Heb het element voor heet water / stoom vervangen maar het wordt niet warm. Ik denk dat het eventueel verkeerd is aangesloten. Op dit element zijn 2 temperatuurbeveiliging blokjes gemonteerd welke bij demontage er zijn afgevallen zodat ik de juiste stand niet meer zeker weet. Ik kan aan deze blokjes geen indicatie vinden van + of -. Kan ik de bedrading van deze blokjes ongestraft om draaien?
Gr Sjaak
Hoeveel ohm meet het thermoblok voor koffie?
De bovenste beveiliging van het heetwaterelement wil nog wel eens slecht zijn , deze kan je niet omwisselen met de onderste.
Het verwarming element (thermoblok) voor de koffie geeft een weerstand van 0,44 K ohm.
Op de stuk lijst van Pelgrim hebben de temperatuur beveiligingen op het heetwater element het zelfde stuk nummer? Ik had / heb het heet water element met de bedrading en temp. beveiligingen aangesloten zoals op de door jouw meegestuurde foto. Ik weet alleen niet of deze blokjes dan op dezelfde plaats zitten en in de juiste richting, of maakt de richting van de blokjes niet uit?
Gr Sjaak
Het thermoblok moet 40 ohm meten dat zal dus wel goed zijn vermoed ik.
TEMPERATUURBEVEILIGING 318 C maakt niet hoe je deze aansluit in welke richting.
Met betrekking tot me vorige bericht is het de onderste beveiliging die vermoedelijk slecht is en zijn ze inderdaad alle twee 318c.
Echter weet je nu niet meer welke de onderste was , als de storing optreedt kan je meten welke beveiliging onderbreekt.
Ik heb 2 nieuwe temperatuurbeveiligingen 318 C gemonteerd en het probleem is inderdaad verholpen. Tip voor mensen die problemen met het zelfde type koffieapparaat hebben; bestel onderdelen van de DeLonghi koffiezetapparaten via bv Fiyo, deze zijn meer dan de helft goedkoper dan bij Pelgrim. Dit type koffiezetter is ook geproduceerd door DeLonghi.
Bedankt voor de hulp
Gr Sjaak.
