Pelgrim GVW855.2 geeft storing E3
Vermoedelijk is het verwarmingselement defect van mijn vaatwasser.
Is het mogelijk dat de aangegeven storingscode echter een andere oorzaak heeft? Misschien een eventueel los contact oid?? :?
Indien toch het verwarmingselement defect is, is dit dan zelf te vervangen?
Indien er in de kuip geen verwarmingselement zichtbaar is,
dan zit deze onder de kuip, als doorstroomelement, gemonteerd.
Meet de kontakten van dit element ohms door.
Als dit in orde is (minder dan 50 ohm) meet dan de thermostaten door.
Deze moeten nagenoeg 0 ohm meten.
(helaas heb ik geen documentatie van deze machine)
