Na eerdere klachten heb ik bij mijn vaatwasser de programmaschakelaar doorgereid. Daarna deed hij het zoon 4 keer maar nu pomp hij het water niet meer weg en draait het programma niet meer door. Is nu de pomp kapot of de programma schakelaar?
Kan best zijn dat de afvoerpomp vast zit door rommel in de pomp.
Wat ook vaak voor komt is slijtage van de afvoerpomp, als de pomp vast slaat door speling op de as moet de pomp vervangen worden.
