Pelgrim GVW556RVS/P01 lek rubber
Wie o wie weet de oplossing,
in de pelgrim zit een rubber, niet het deurrubber maar aan de machine zelf, deze loopt rondom behalve de onderzijde, deze wordt door de deurrubber afgesloten. een van die 2 lekt in de linkerhoek. de binnenste rubber heeft 2 "pootjes" en daar zit een klein scheurtje aan de linkerzijde onderin. is deze rubber ergens te bestellen en makkelijk te vervangen, of is de deurrubber de oorzaak ? Is dit scheurtje misschien te repareren met siliconenkit ?? pse help.
Mvg, Bert
Kan daardoor lekken maar ik denk eerder dat je onderste sproeiarm verstopt zit of gescheurd is waardoor het water horizontaal sproeit.
Ik ga dat ook eens nakijken, echter lekt het druppelsgewijs, in de linkerhoek waar dat scheurtje zit bij de deur. Bedankt voor de tip, want volgens mij is het al een drama om de dorpelrubber op de deur te vervangen laat staan de hele rubber.
Mvg, Bert
