Pelgrim GVW 835 vaatwasser pompt water niet weg.
Ik hoor de pomp lopen maar er komt geen water door de afvoerslang naar buiten.
Het water staat onderin de vaatwasser.
Het gaat om een Pelgrim GVW 835 KOR/P01 geïntegreerde vaatwasser.
Mogelijk heeft het te maken met vuil dat zich heeft verzameld in de pomp. We hebben het afgelopen jaar geen speciaal reinigingsmiddel gebruikt.
Hoe kan ik de pomp schoonmaken?
Moet ik de vaatwasser daarvoor uitbouwen, hoe kan ik daar bij komen?
Probleem is opgelost.
Nadat ik de onderplint van de keuken had verwijderd kon ik een afdekplaat van de vaatwasser verwijderen, waarachter de pomp zich bevindt.
Omdat de vaatwasser nog vol water stond leek het mij geen goed idee de pomp te demonteren. Ik heb de afvoerslang uit de afvoer gehaald en deze in een bak gelegd waarna er wat water (niet al het water) in de bak liep.
Bij het inschakelen van de vaatwasser werkte de pomp plots ook weer en pompte de rest van het water in de bak. Geluk gehad :) Meteen maar de vaatwasser een keer leeg laten draaien met het speciale schoonmaakgoedje. Vaatwasser lijkt weer goed te werken.
Op de lekplaat stond een paar mm water. Is dit normaal, waar komt dit water vandaan?
Ik had net een specialist een mailtje gestuurd!
We zitten namelijk door vakanties wat krap in beantwoorders...
Nou ja misschien kan hij nog een suggestie geven waar dat lekwater vandaan komt...
Probleem is toch niet geheel verholpen na de reinigingsbeurt.
Twee maal heeft de vaatwasser normaal gedraaid maar nu blijft de pomp maar draaien, ergens tijdens het programma en maakt zijn programma niet af.
Er staat geen water onder in de machine, en er komt nauwelijks water onderuit de machine wanneer ik de pomp loskoppel.
Blijkbaar is het water wel weggepompt maar heeft de sensor dit niet waargenomen.
Wie weet waar zit deze sensor zit?
