Pelgrim fornuis keramische aansluiten
Als je het hebt over een 1 fase kookgroep kan het net zo goed een normale stekker zijn.
Dus ondanks dat het technisch dezelfde fase is in de muur is het wel een goede term om aan te duiden dat er sprake is van een speciale kookgroep.
Nee en Nee.
Er is al genoeg onduidelijkheid, maar een kookgroep is nooit een normaal stopcontact.
Is het ook een idee om gewoon mijn gasfornuis te zetten met een inductie kookplaat due sluit ik op de 2 x2 en de oven mijn me gasfornuis op de gewoon stekker dan gebruik ik allen de Hetelucht Oven
Ik heb nog mijn gasfornuis van me oude huis die heeft een Hetelucht Oven die sluit ik op de normaal stekker doos en zet ik een inductie kookplaat erop die sluit ik wel op die 2 fase stekker
Dus dan heb ik uiteindelijk een werkende oven en ook een werkende kookplaat want gas hebben we hier niet
Maar je moet toegeven het is wel duidelijk dat wanneer je praat over een 2 fase kookgroep er bedoeld wordt een perilex met 2 Len en 2 nullen.
Nee want de kookgroep in de 3-fase kasten met 4P aardlekschakelaar zijn compleet anders in de zin dat o.a. de 7 kW AEG platen ook aansluitbaar zijn.
Nee de oven wordt op een gewoon stekker aangesloten de kookplaat op de 2 fase stekker ik heb een kookplaat nu die was daar op aangesloten
Wij dachten met de aankoop van die pelgrim om een apparaat te gebruiken maar dat zit er helaas niet in nu dus de oude gasfornuis gebruiken alleen voor de oven met hetelucht die sluit ik op de stekker waar normaal een vaatwasser erop zat
Pietertje!
