Pelgrim Ambition kookplaat perilex stekker
Hoi allemaal,
Ik heb een kookplaat pelgrim:
Ambition kookplaat perilex stekker.
Ik heb deze vervoerd naar een ander adres.
Bij opnieuw aanzetten doen de 2 linker pitten het niet meer .
lampje brand wel maar de platen blijven koud.
De 2 rechter pitten doen het gewoon.
Wat kan de oorzaak hier van zijn en hoe zou ik het kunnen oplossen.
Graag jullie deskundige info hierover.... :D :D
Dank vast voor het meedenken.............. :prima:
Perilex is geen standaard voor 2x230.
Oftewel de wandcontactdoos op het ene adres is anders bedraad op het andere adres.
The headhunter ..Dank voor je snelle reactie :prima:
Dat wist ik dus echt niet...ik ging er van uit dat dat standaard was...dus dat is de oorzaak ?
Wat is hier aan te doen...kan ik dat zelf ?
Zag een eerder bericht....kan ik dit ook doen ? :oops:
Aansluiting in de muur openen en noteren op welk punt de bruinen en blauwen zitten.
Vervolgens het schema in de plaat nazien en ook daar noteren welke kleur spanning is en welke kleur de nul.
dan de stekker openen, de stekkerpennen eruit drukken en in de juiste volgorde insteken.
de boel weer sluiten en klaar ben je.
Goedemorgen allemaal,
Gisteren is er een elektricien geweest en heeft de stekker en het elektra goed gezet.
Nou blijkt een pit ( de kleinste links onder ( zie foto boven ) toch niet te werken.
Zou er misschien toch een mogelijke oplossing voor zijn om deze alsnog te laten branden...??????
Graag jullie mening :D Bedankt vast voor het meedenken... :prima:
Dan zit er toch iets niet goed, of de plaat is gesloopt doordat deze op een 3-fasen aansluiting is gebruikt, terwijl ie voor een kookgroep was uitbedraad.
Begin eens met een foto van de meterkast, van de perilex wandcontactdoos (open), en van de aansluitingen in de plaat.
Dag Hessie, dank voor je supersnelle reactie.
De meterkast is gecontroleerd en aangepast...de elektricien zegt dat de pit mogelijk een tik heeft gehad bij de verhuizing ook mogelijke sluiting zou niet uit te sluiten zijn...maar ja omdat alles is nagekeken en de 2 pitten die niet werkten naar 1 is terug gebracht hoopte ik nog op een klein wondertje ......
Maar ik zal de foto's plaatsen zal alleen pas vrijdag worden helaas....
Foto 1 zijn de hoofdzekeringen die horen verzegeld te zijn en die kast mag u niet openen, dat is strafbaar!
Verder worden wij hier niet uit wijs, maar ik ben bang dat u een plaat voor 2x230 heeft opgeblazen met 400v.
Einde oefening dus.
Wij wonen net in het huis, en de meterkast is open gemaakt tijdens de verbouwings- periode... maar is al aangemeld :wink:
Dat het einde oefening is was te verwachten nogmaals hoopte op een klein wondertje vanuit "de Klusidee gemeenschap " . maar iedergeval bedankt voor het meedenken en de info :super:
