Pelgrim AM754 aansluit probleem
Ik heb mijn Pelgrim AM754 kookplaat aangesloten maar 3 platen doen het en eentje dus niet.
Wat doe ik fout?
Ik heb een 2x230V groep dus 2 stoppen fornuisgroep.
Ik plaats hierbij foto's.
Wat doe je fout? Ehm, de aansluiting? ;)
Als je inderdaad een 2x230V aansluiting hebt dan zit dit verkeerd aangesloten. Dat bruggetje tussen 4 en 5 zal eruit moeten en op beide klemmen moet een draad komen. Ergens op klem 1, 2 en 3 moet juist een bruggetje (waarschijnlijk tussen 2 en 3).
Maar dit is gissen zonder een aantal gegevens:
- Het aansluitschema zoals dat op de plaat staat
- Hoe is de Perilex contactdoos aangesloten? (meten is weten!)
- Hoe is de stekker aan het snoer gezet? Of is deze aangegoten?
Gebruik de plaat trouwens liever niet nu, met 3 pitten in gebruik overbelast je die nuldraad!
Ik zie nu ineens foto's van het aansluitschema en de stekker. Raar, volgens mij zag ik net iets anders toen ik op die link klikte? Plaats foto's liever via klusidee, dan weet je zeker dat iedereen hetzelfde ziet. ;)
Hoe dan ook, voor een 2x230V kookgroep moet je het schema links onder aanhouden. Die metalen brug die nu tussen 4 en 5 zit, moet dus tussen 2 en 3. (en steek na deze wijziging nog niet de stekker terug want er moet meer veranderen!)
Daarnaast moet je nog wel weten hoe de contactdoos is aangesloten. Meestal zitten beide nullen boven en beide fases beneden, maar meet dit alsjeblieft even na!
Als dat klopt zou je op het fornuis de bruine draad op 5 moeten aansluiten ipv 3 (en dus dat bruggetje verplaatsen). Dan zou het goed moeten zijn.
