Pelgrim 12041 GVW 835 E piept 2x
Na enige minuten stopt de vaatwasser tijdelijk. Na minder dan 1 seconden geeft de vaatwasser 2 piepjes en gaat hij verder (dezelfde 2 piepjes welke worden gegeven wanneer je tussentijds de deur hebt geopend en gesloten). Dit herhaald zich iedere paar minuten. Dit gebeurt bij alle programma's met uitzondering van het glazenspoelprogramma.
De vaatwasser wast ook meer dan 10 uur (mogelijk stopt hij helemaal niet meer maar dit heb ik niet geprobeerd).
Iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Mvg Maurice
Maurice,
Wij hebben hetzelfde probleem en komen er via de verschillende forums ook niet uit. Heb jij het probleem inmiddels verholpen?
Als het programma eindeloos doorgaat is waarschijnlijk de maximaal thermostaat aangesproken en verwarmd het toestel niet.
Deze maximaal is te resetten door het rode knopje in te drukken welke zich onder de kuip bevind.
Beste,
Ik heb geprobeerd op het rode knopje te drukken, maar deze geeft niet mee en geeft ook geen klik. Dus of ik zit op het verkeerde knopje te drukken of het is niet de thermostaat. Het knopje zit toch linksonder, ongeveer 20 cm naar achter, aan de bovenkant?
Zijn er eventueel nog andere handelingen die ik zou kunnen proberen?
Het probleem is helaas nog niet verholpen. De thermostaat werkt gewoon aangezien het water na een tijdje warm wordt (het bewuste knopje had ik al bekeken en is niet te resetten).
Heeft het mogelijk te maken met dat de vaatwasser niet juist registreert dat de deur goed dichtzit? Iemand enig idee hoe dit te testen is?
Mvg Maurice
