PEHA combi WCD - aansluitschema
Kan iemand hier mij verder helpen met het aansluiten van een PEHA combi WCD met stopcontact en dubbele serie schakelaar ?
Bovenin zit de dubbele serieschakelaar, onderin het stopcontact.
De twee serieschakelaars zijn aan elkaar verbonden met een bruine draad. Er loopt ook een bruine draad van de rechter serieschakelaar naar het stopcontact onderin.
Ik heb onderin nog plek om (ik denk?) links de blauwe draad in te voeren, middenin de geel/ groene draad en rechts de bruine draad voor de stroomtoevoer.
PEHA opbouw combinatie serieschakelaar en stopcontact IP54 spatwaterdicht (H 6665 WAB)
Boven dubbele schakelaar en onder stopcontact zoals het er al in zat.
Bovenzijde is aan de linkerkant nog 1 gat vrij...
Aan de onderzijde zijn 4 gaten vrij.
Aan de onderzijde van het stopcontact deel zijn 5 gaten vrij. De 6e is al bezet door de bruine draad die van de rechter schakelaar komt.
Maar ik wil dus voor beide schakelaars een lamp aansluiten. In beide gevallen een 3 aderige kabel met bruin, blauw en geel/groen. Hoe moet ik dit doen?
Er zal ergens een lasdoos moeten zijn of komen, want drie pijpen of kabels (een voor de voeding en twee naar de lampen) kun je niet in die schakelaar/stopcontact invoeren. Mogelijk heb je ergens een stukje 5-aderig buitenkabel nodig.
Vanaf het scherm is niet te zien of u dit binnen of buiten wilt maken en wat u voor kennis en ervaring met electra heeft. Echt moeilijk is het niet. In een grond- of buitenkabel zonder zwarte ader kun je bruin gebruiken als schakeldraad in plaats van zwart. Bedenk dat grondkabel (met aardscherm) anders is dan buitenkabel (met een geel/groene ader voor de aarddraad)
- De toevoerende bruine (fase) draad moet aan degene waar nu die doorverbinding zit, want zowel het stopcontact als de schakelaar hebben de fase nodig. Dit kan op het overblijvende gat op de schakelaar ('
aan de linkerkant nog 1 gat vrij...') of onder op het stopcontact, direct naast de doorverbinding.
- De toevoerende blauwe (nul) draad moet aan een van de twee gaten aan de andere (linker) kant van het stopcontact en naar beide lampen
- De aarddraad moet aan de randaardklem van het stopcontact (een van de middelste twee gaten) en naar beide lampen
- Bij de schakelaar heb je gezet 'aan de onderzijde zijn 4 gaten vrij'. De linker twee zijn voor een zwarte draad naar de ene lamp, de rechter twee zijn voor een zwarte draad naar de andere lamp. Is er naar de lamp geen zwart beschikbaar en wel bruin, dan bruin gebruiken.
Als het buiten zit moet alles natuurlijk spatwaterdicht worden aangelegd.
Bedankt voor de reactie. In principe komt er geen vocht bij. De aanvoer is een gewone buitenkabel xmvk 3x2,5mm2.
Moet ik het dan zo doen als aangegeven op deze tekening?
En klopt het dat ik vanaf gat 6 een blauwe draad moet aansluiten op de blauwe draad van beide lampen die ik heb doorverbonden? Dus zoals aangegeven met de blauwe stippellijn?
Ik heb hieronder dus nog geen bruine draad vanaf lamp 1 en lamp 2 getekend omdat ik niet weet op welk punt ik die moet aansluiten. Voor het gemak heb ik zelf even nummers bij de vrije gaten gezet.
Ja, vanaf 6 naar een lasklem en dan splitsen naar beide lampen.
Het zelfde geldt voor de aarde, wat bedoel je met schroefje? Een lasdop of lasklem?
Je hebt veel te weing ruimte in die combi om alle draden op uit te laten komen en door te verbinden. Je kunt beter een lasdoos plaatsen waar de kabels van de lampen en de voeding op uitkomen. Daar plaats je lasklemmen om blauw en geel/groen uit te splitsen. Naar de combi leg je dan een buisje met 2x zwart, blauw, bruin en geel/groen. Dat is echt veel makkelijker.
Rola,
Er zit een schroefje in de combi waar deze onder kunnen worden gemaakt, dus vandaar schroefje. Deze staat niet op de tekening hierboven omdat ik het daar alles eruit had gehaald zodat ik het beter kon bekijken.
Sxnder,
Dus zowel beide lampen als stroomtoevoer in de lasdoos laten komen?
En dan vanuit die lasdoos:
Blauw naar 6
Geel/groen naar '7' (geel/groen naast 6)
Zwart naar 2 of 3
Zwart naar 4 of 5
En de bruine is dan van de stroomtoevoer en zou dus in de laatste '10' moeten ?
Er leiden meerdere wegen naar Rome maar ik zou het zo doen:
In de combi bruin op 1, Zwart naar 2 of 3, Zwart naar 4 of 5, blauw naar 6, Geel/groen naar 8 of 9 (een van de twee middelste contacten). Hoop dat het zo duidelijk is.
Sxnder,
Duidelijk, gaat zeker lukken zo. Bedankt!! Ik heb nog niet zo veel ervaring met stroom, maar wil het wel graag leren, dus deze hulp is zeker welkom!
