Passtukken trottoirbanden
BertPleizier
Ik heb trottoirbanden gekocht (18/20x25x100) welke onder mijn blokhut komen te liggen. Inclusief hoekstukken. Nu komt het uiteraard niet helemaal mooi uit met de lengte en breedte.
Kan ik de passtukken ook zelf storten met (snel)beton? Als ik de ruimte tussen de 2 trottoirbanden afscherm met planken (voor en achter de naastgelegen trottoirband) en deze vul met beton hoef ik niet te slijpen / zagen en is het meteen mooi pas, invlusief de "mes en groef" aan de kopse kanten.
Op deze manier zijn zeker passtukken te maken. Ben er dan wel van bewust dat er kleurverschil zal zijn tussen de zelfgemaakte passtukken en de originele banden.
Misschien een tip: leg voor aanbrengen van de planken aan de voor- en achterzijde dun plastic tegen de uiteinden van originele stukken aan. Het beste is om dit als het ware om de uiteinden heen te vouwen voordat je deze banden plaatst. Liefst zo soepel mogelijk (dun) doorzichtig plastic, kan bijvoorbeeld al van een doorzichtige pedaalemmerzak zijn.
Hiermee voorkom je dat het beton aan de trottourbanden gaat hechten, waardoor ze later ook weer relatief makkelijk te verwijderen zijn, mocht dat ooit nodig zijn.
Aan plastic had ik ok al gedacht: anders krijg je in plaats van 3 losse banden 1 hele lange. Door het plastic krijg je toch mes en groef, waardoor het verband behouden blijft.
Kleurverschil maakt niet zoveel uit. De trottoirbanden zijn niet echt in het zicht (plantjes).
Ik heb ergens in de garage nog een paar oude staven betonijzer staan. Kan ik er hier 2 van in de te storten passtukjes hangen aan een paar draadjes? Ben ik er van af en het komt de sterkte van de banden ten goede lijkt me.
PS: de trottoirbanden zijn trouwens 115 kilo stuk. Dus het zandbed moet 100% in orde zijn, je tilt ze er niet even een paar keer in en uit om te stellen ;-).
Dat soort banden heb ik ook onder de schuur. Er zit bij mij geen wapening in, maar het kan ook geen kwaad.
Op maat slijpen is ook wel te doen, met een grote haakse slijper+diamantschijf. Vier kanten inslijpen en dan breken.
Dutchiie
