Passende sifon voor douchebak
Ik heb een douchebak met een afvoergat van 90mm gekocht.
Nu heb ik nog een sifon nodig.
Ik zie echter op marktplaats dat het afdekkapje op een sifon, en de daaronder liggende steunring, maar liefst 12 cm doorsnee is.
Dat lijkt me niet goed te passen in de 'verdieping' ronde het sifongat, dat lang niet zo breed is als 12cm.
Ook lijkt het chromen kapje dan erg hoog boven de bakbodem te gaan uitsteken.
Zijn er soms verschillende grootte en hoogte kapjes bij een 90mm sifon?
Ik heb nog geen doucheplug, ik ben op internet aan het rondkijken naar 90mm sifons.
Daar zie ik dat de ring en chromen afdekkapje wel anderhalve cm groter in doorsnede en hoogte zijn dan de 90mm plug. Dat lijkt me niet te passen bij mijn douchebak, Dat is mijn probleem.
Hoe wilt u de sifon vast krijgen als de ring niet groter is dan 90 mm ?
Het is normaal dat de ring van de sifon groter is, anders krijgt u hem niet vast.
Er staan tientallen sifons van 90 mm op internet.
Ga anders even bij een sanitairwinkel langs, past het niet dan kunt u hem ruilen.
Hallo Jan,
Blijkbaar ben ik niet duidelijk.
(En als ik op Marktplaats koop dan kan ik niet iets terugbrengen).
Die sifon van 90mm gaat precies passen in het gat van 90mm.
Het gat is 5mm verzonken in de bodem van de douchebak.
Rondom het gat is een vlakke ruimte van hooguit 5 à 6 mm voordat de kromming alweer omhoog gaat naar de douchebodem.
De ring waarmee je de sifon vastdraait kan dus hooguit 110/112 mm zijn.
En op/in een sifon zit een chromen deksel die zeker 10mm tot 15mm boven de bevestigingsring uitsteekt.
Die chromen deksel gaat dus 5 mm of 10 mm boven het vlak uitsteken. Is dat normaal? Stoot je daar je tenen niet aan? Ik zie foto's van douchebakken waar de chromen deksel vrijwel geheel verzonken is.
Daarbovenop is de chromen deksel (volgens opgave van een marktplaatsverkoper) 12 cm breed, dus 15 mm aan elke kant. In de bouwmarkt heb ik 11,5 cm gemeten, iets kleiner maar nog steeds veel meer dan die 5mm ruimte die ik heb.
Zijn er andere types die wel goed (vlak) aansluiten?
Ik heb ze nog niet kunnen ontdekken.
Hieronder een foto van een aanbieder op Marktplaats.
Het is normaal, dat de deksel wat hoger uitsteekt boven de bodem van de douchebak.
Anders zou het water ook niet weglopen, als de deksel vlak ligt met de douchebak.
En dan komt het ook goed met die schuine verlaging.
Dus geen probleem, met een plug van 90 mm.
Ik weet dat er ook nieuwe dingen aangeboden worden op marktplaats.
Ik hoop tenminste dat je zo iets niet 2e hands aan gaat schaffen.
Maar waarom op marktplaats kopen, in de bouwmarkten gooien ze je dood met die dingen, en dan kun je het eventueel nog omruilen ook.
Peter,
Ik zie nog steeds niet hoe de ring om de sifon vast te klemmen met een diameter van bijna 12cm gaat passen op een vlak deel met een diameter van 10 cm.
Op marktplaats zijn de prijzen van nieuw van particulier soms een derde van nieuw van detaillisten.
Ik heb zojuist een sifon gezien die een veel smallere klemring lijkt te hebben dan de deksel:
Zoek maar eens op viega tempoplex 90mm.
Die past gegarandeerd.
Maar ik heb nog nooit meegemaakt, dat ook andere merken met een diameter van 90 mm niet passen.
Of het moet een speciale douchebak zijn, met intrigeerde sifon, met verdekte afvoer.
Je moet je niet blind staren op die verdiepte 12 cm, omdat de deksel er toch iets bovenuit steekt.
En dat die dan iets breder is, is dat geen probleem.
Blijkbaar zijn er toch fabrikanten die kleinere kapjes maken en er naar streven die op gelijke hoogte als de bakbodem te brengen?
Peter,
Ik maak me niet zo'n zorgen over die 12cm afdekkap, maar wel over de ring die de sifon vastklemt. Als die breder dan 10cm is, komt hij niet op het vlakke gedeelte te liggen maar tegen het oplopende deel van het verzonken gat. Zie tekening onder
De breedte en vorm van die ring wordt nergens goed aangegeven.
Nu ik even terug ga naar de foto in je 1e bericht, zie ik dat het gat maar 80 mm groot is als ik het goed zie.
Daar past dus geen afvoer van 90 mm in.
Waar heb je de douchebak gekocht?
Nee, dat is een vertekend beeld, met de schuifmaat precies 90mm.
De bak komt van een particulier, ik had hem al gemailed maar hij had alle spullen en papieren al weggegooid.
Hierbij dan nog even een andere afbeelding.
De Ring hoeft helemaal niet op het vlakke gedeelte vastgedraaid te worden.
Daar is die schuine kant voor, daar draait de ring zich op vast.
Op de afbeelding is het wat beter te zien.
Hebben al die ringen dan een schuine kant?
Ik dacht er ook platte tussen te zien, maar morgen nog maar eens nauwkeuriger kijken.
Bedankt voor alle moeite die je er in stopt, het wordt steeds duidelijker voor me!
Ik heb nu (bij toeval) een exemplaar gevonden waarvan de klemring precies in de verdieping van de douchebak past, inclusief het 10cm brede vlakke stuk.
Als bonus heeft de sifon ook nog slechts 6,5 cm inbouwdiepte.
Xtomsom
