Pas bezette muur
Ik hoorde al verschillende verhalen ivm pas geplakte muren, maar wat is nu juist?
Mag ik ze nu wel of niet schilderen en zoja, moeten ze eerst een voorbehandeling krijgen?
Alvast bedankt!
Vers gestucte muren bedoelt u ?
Die dienen eerst goed te drogen. Daarna kunt u ze met een middel insmeren wat de zuiging opheft, en daarna schilderen.
Of, zoals ik zelf altijd doe, gewoon twee keer schilderen. Omdat ik te lui ben om ook nog een bus voorstrijk te kopen. :D
Bedankt voor de snelle reactie!
Wat mag ik verstaan onder "goed drogen", kan daar een tijd op geplakt worden? (weken, maanden,..?)
En Pepjo, komt jouw methode van 2 lagen verf niet stukken duurder uit dan 1 laag van dat voorbehandelingsmiddel?! :roll:
De droogtijd hangt van de omstandigheden af, maar dien je in weken te rekenen, niet in maanden.
En wat betreft de kosten van twee keer verven, dat hangt af van de verf die je gebruikt. :wink:
Er zijn toch ook handige vochtmeters waarmee je de vochtigheidsgraad van de muur kunt meten? Een rood lampje voor nat, oranje voor opdrogend en groen voor droog. Dan weet je wanneer de muur droog is.
Een emmer impregneergrond is inderdaad goedkoper dan een goede kwaliteit muurverf. De impregneergrond voorkomt naast de zuigende werking ook nog eventuele latere vochtvlekken en aanzetters bij het sauzen.
Er zijn vochtigheidsmeters om het vochtgehalte van steenachtige ondergronden te bepalen, maar dan nog dient een versgestucte muur die nog niet van een afwerklaag is voorzien te worden voorbehandeld. Dit heeft een tweeledig doel: vastzetten / fixeren van losse gipsdeeltjes die zijn vrijgekomen bij het gladmaken van de muur, bijvoorbeeld bij het verwijderen van scharen uit het stucwerk, en te sterke zuiging voorkomen. Pas bij het toepassing van een fixeer- of isolatie grond op voor glimmende plekken: deze sluiten de ondergrond teveel af waardoor er een slechte hechting ontstaat. Spaarzaam toepassen dus.
