Parketvloer verwijderen ervaring
Beste Forum,
Wij hebben een ander (2e hands) huis gekocht. Hierin zit een parketvloer in de woonkamer en plavuizen in de keuken en hal. Wij willen op de gehele begane grond een laminaatvloer gaan leggen.
Wie heef er ervaring met het slopen of verwijderen van een parketvloer ?
Wij horen hier verschillende scenario's over nl. : vloer in repen zagen en eruit slopen of .............. laminaatvloer erover leggen want slopen is onbegonnen werk ...... (onze voorkeur gaat uit naar slopen)
Wie o Wie kan ons helpen met juiste ervaringen ???
Alvast bedankt ?
:oops:
Arie, het is altijd lastig iets van een afstand te beoordelen, ik geef maar aan wat ik zelf een aantal keren gedaan heb.
Als het parket niet al te vast is verlijmd; verwijderen, aan de zijkant beginnen en plank voor plank eruit slopen, met zagen krijg je een gigantische stofbende.
Zit het parket muurvast dan laten liggen en laminaat erover, je loopt namelijk het risico dat de betonnenvloer zodanig beschadigd wordt dat je voor een kapitaal aan egaline nodig bent om de vloer te vlakken.
Ooit kom je het probleem toch weer tegen, je zult dus terdege moeten afwegen wat het beste is.
Succes.
Parket moet in stroken worden gezaagd (door de lengte).
Uithakken met luchthamer.
Vloer egaliseren.
Is heel lastig, de vloer wordt geheel verlijmd en geschroefd.
MVG
