Parketvloer vervangen door tegels of verven ?
Hoi ,
Ik zit met een probleem
we hebben in ons nieuwe huis een parketvloer in een visgraat vorm wat ik niet mooi vind ook is deze hier en daar best goed beschadigd en de kleur is ook niet mooi. soort van oranjeachtig. We hebben nog al wat huisdieren . en er gebeurt natuurlijk nog wel eens een ongelukje (plasje hier en daar). T liefst zou ik tegels willen maar in het huis zijn alle ondervloeren van hout alleen de keuken is beton. zelfsin de badkamer is hout en deze wil ik ook graag aanpakken
optie 2 zou zijn. de parketvloer te schuren en een kleurtje te geven. Mijn vraag is nu. als ik betegel kan dat over t parket heen met flexlijm. of moet ik toch de zwaluwplaten of osb platen gebruiken. of bestaat er iets om over het geverfde parket te lakken , gieten of wat dan ook waardoor de vloer einigzins waterdicht blijft en makkelijk schoon te maken is. bedankt alvast voor het advies
In uw geval zou ik een klik pvc vloer nemen, zelf goed te leggen en zo goed als waterdicht op de naden, het materiaal is vochtbestendig.
Voordeel is ook de dunne ondervloer (3 mm) die direct op het parket gelegd kan worden.
